查看: 5042|回复: 2
[Arduino] 用esp8266做web网页管理(esp32移植功能不完整)arduino
发表于 2021-7-13 19:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
测过8266 8脚的1s,NodeMCU开发板,这2个有代表性的板子没问题,其他的应该都可以通用这玩意2年多前做的,后来懒,就一直没再折腾,有需要的拿去改造吧
esp8266信息比较完整,esp32只是做了个兼容,没有再更新
登录用户名密码的功能随便看下arduino的demo,或者百度,自己添加到ino中就行了
gitee
https://gitee.com/happysoul/esp8266web
https://gitee.com/happysoul/esp32web
github
https://github.com/happysoul/esp8266web
https://github.com/happysoul/esp32web
补充说明下:关于spiffs中的 /u/ 目录,因为设计为上传下载目录,所以这个目录下的文件被设置为文件流通过http返回头信息给浏览器。
后面内容从git粘贴过来的,剩下的靠你去折腾了,还是前面说的,2年前的代码了,arduino编辑器和8266的库都更新好几个版本了,截图和描述参考着自己修改吧
使用 ESP8266开发板,基于Arduino开发
  • 我使用的 NodeMCU 1.0
  • flash size:4M (FS:3MB OTA:~512KB)
文件结构
  • data文件夹,使用工具上传到spiffs空间中。库文件使用gz进行压缩,减少http访问时间,网页显示内容都在index.html中,u文件夹为用户上传下载目录
  • png系统运行截图,用于展示部署后可以看到的web界面
  • esp8266web.ino arduino程序文件
功能:
  • 1、通电后根据保存的多组wifi密码尝试连接,尝试失败后再尝试内置密码连接,如果依旧无法连接wifi则开启AP(名字:8266,密码:happysoul,192.168.4.1)
  • 2、网页功能:基础测试功能、wifi密码配置、spiffs文件(/u/目录下)
    开关板载LED,读写JSON文件 扫描wifi,暂未实现点击连wifi的功能
    重启8266的按钮
    显示spiffs信息,显示文件列表,删除文件 文件上传,下载到spiffs
  • 3、OTA升级:默认打开了OTA升级功能,也就是说程序烧到板子以后默认打开了网络升级功能,不需要串口了,随便找个5V或者3.3V的供电就可以了。
    只需要电脑和8266在同一个网络下,重启arduino IDE 在选择com口的位置就能看到8266的ip可以选择。
TODO 计划增加功能
  • 1、完善扫描wifi后保存连接的功能
依赖:
  • 1、ESP8266开发板支持
    工具 - 开发板 - 开发板管理器 搜索esp8266并安装,如果没有这个选择先配网址
    文件 - 首选项,开发版管理网址输入:https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 确定后在上一步位置再搜索esp8266
    安装大约需要下载100M-200M的文件
  • 2、ArduinoJSON(项目-加载库-搜索ArduinoJSON并安装)
  • 3、ESP8266FS / 下载文件
    解压缩文件 arduino-1.8.9\tools\ESP8266FS\tool\esp8266fs.jar
    重启arduino,工具菜单下就能看到ESP8266 Sketch Data Upload功能
使用步骤
  • 1、确保依赖已经安装
  • 2、选择开发板及flash size
    某宝买的带有mini usb接口的一般就选择 NodeMCU 1.0,flash size:4M (FS:3MB OTA:~512KB) 也就是板载32Mbit,分出来24Mbit空间给spiffs使用,其中部分空间预留给OTA升级使用
    如果你是 ESP8266 8针脚的,那么你板载flash就是 8Mbit 也就是使用的时候需要选择 1M(FS:512KB OTA:~246KB)
  • 3、编译上传
  • 4、工具 - ESP8266 Sketch Data Upload
    这个步骤做的是将 data 文件夹下的文件复制到 esp8266 的spiffs空间中
    如果只修改了 data 文件夹中的内容不需要上传 ino 程序,只需要上传文件即可
    同理,如果只修改了 ino 文件,则不需要重复上传 data 的文件
ide配置和预览图片在png目录下
wifi管理,可以配置多个ssid及密码,8266通电后,会循环尝试连接你保存的配置,对应文件是 config.ini存在spiffs中
文件管理功能:上传、下载、删除文件
添加新按钮及后台代码方法
  • 1、修改网页。修改 data/index.html。搜索 userButton1 可以看到2部分代码,html和js,分别对应页面显示和点击按钮事件
  • 2、修改ino文件。需要注册url的响应代码:server.on("/userButton1", userButton1);然后在 void userButton1(){}中写入你的响应事件
同理如果需要加按钮可以复制上面样例代码可以扩展多个按钮
参与人数 2家元 +15 收起 理由
lxvtag + 10 謝謝分享
zidian + 5
发表于 2021-7-14 11:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-26 17:39:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:19 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
