查看: 13687|回复: 30
[综合] 讨论一下用MOS管替代继电器的问题
发表于 2021-7-15 11:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般性的电阻负载,用一个MOS替代没有任何难度,我用3205这一类大路货取代很成功,当然是在12伏的电路系统里,但是对于充电电路,因为负载是电池,所以MOS管的体二极管不能忽视。我看到用于电池的保护板,是采用2个MOS管反向对接的模式,可以抵消体二极管的影响,但是这样的话,无论是充电还是放电,总有一个MOS管的D-S是反向的。而我查了一些资料,多数都是说MOS的D-S不能反接。这样就于剧情不符了。
其实MOS取代继电器还是很有优势的,导通电阻和体积都可以做得很小,比如3205这样的管子,2个才16毫欧。而我用内阻表实测的继电器,多数的触电导通电阻都在50毫欧以上,有的甚至可以到0.1欧。
发表于 2021-7-15 12:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 12:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 12:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 12:41:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 12:50:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 12:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 12:56:18 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 13:15:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 13:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 13:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 13:33:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 13:42:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 16:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 16:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-15 22:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 10:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-16 10:20:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 02:26 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
