查看: 3898|回复: 17
这种加热管是如何保证加热丝不会接触到金属外壳?
发表于 2021-7-21 20:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这种加热管,外壳能保证安全吗?感觉很容易接触带电啊,还有,加热的水会不会也带电?
买不到适合的恒温水浴,淘宝上看到几款都太小了,打算自己简单做一个。温控、热电偶都买回来了,加热器打算买淘宝上这种。
发表于 2021-7-21 20:57:14 | 显示全部楼层
这种是最危险的,很多被热得快电死的就是这种发热管
发表于 2021-7-21 20:59:04 | 显示全部楼层
绝缘的,你看太阳能热水器里的电热棒就知道了,当然感应电还是有的,用电笔测量可能会亮
发表于 2021-7-21 21:02:31 | 显示全部楼层
加双开,温度够了关掉
 楼主| 发表于 2021-7-21 21:05:35 | 显示全部楼层
oness 发表于 2021-7-21 20:59
绝缘的,你看太阳能热水器里的电热棒就知道了,当然感应电还是有的,用电笔测量可能会亮 ...
请问中间的加热丝和外壳之间用什么实现绝缘?
发表于 2021-7-21 21:09:23 | 显示全部楼层
发热丝和外壳之间填充石英沙。
 楼主| 发表于 2021-7-21 21:10:25 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-7-21 21:09
发热丝和外壳之间填充石英沙。
真担心短路或者火线接触外壳啊
发表于 2021-7-21 21:14:17 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-7-21 21:10
真担心短路或者火线接触外壳啊
所有电热水器都是用这种发热管,只是用的是那一厂家?那一工艺?那一种材料?
发表于 2021-7-21 21:16:50 | 显示全部楼层
真担心短路或者火线接触外壳啊
外皮有选用紫铜,铁,不锈钢,等等。
发热丝有:镍,不锈钢,等等。
楼下补充吧。
发表于 2021-7-21 21:34:50 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-7-21 21:16
外皮有选用紫铜,铁,不锈钢,等等。
发热丝有:镍,不锈钢,等等。
人家只是想刷个M,你竟然当真。。。鸟
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256277
发表于 2021-7-21 22:07:50 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-7-21 21:34
人家只是想刷个M,你竟然当真。。。鸟
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256277 ...
:titter: 下次不上当、、、、鸟。
 楼主| 发表于 2021-7-21 22:16:08 | 显示全部楼层
人家只是想刷个M,你竟然当真。。。鸟
还真有弱智相信刷M币,100币才1块钱,就是去搬砖一天也能赚个200块吧
发表于 2021-7-21 22:28:21 | 显示全部楼层
确实是很难刷M币的。费力费时不讨好。
发表于 2021-7-21 22:31:06 | 显示全部楼层
不知道那些热水器厂商说的防电墙是个啥原理。实在不行就自己绕个隔离变压器,那样就无忧了。
发表于 2021-7-21 22:49:42 | 显示全部楼层
推测是有玻璃纤维缠绕或者是细小的陶瓷圈。
边装边往里面装石英砂,塑钢土什么,然后再弯折的。
确定工艺前可能会用塑料管看效果。。。但漏水了肯定会漏电的。。。
不过一般镁棒没消耗完之前不太会出问题。。。
发表于 2021-7-21 22:53:23 | 显示全部楼层
suprab 发表于 2021-7-21 22:31
不知道那些热水器厂商说的防电墙是个啥原理。实在不行就自己绕个隔离变压器,那样就无忧了。 ...
防电墙加漏保是最佳方案,这玩意功率动辄两三千W,那么大功率的隔离牛价格不菲,哪怕用开关电源供电也比隔离牛成本低,淘个二手4850电源自己改电压:lol:
发表于 2021-7-21 23:03:43 | 显示全部楼层
买大厂老店的东西靠谱点。我储水式电热水器,小店买过几家,无一例外半年左右漏电。后来找了一个十年老店,价格也不贵,用了年多了,还好。
发表于 2021-7-23 11:37:38 | 显示全部楼层
几乎所有的电热器件如电饭锅/电热水器/电水壶等都是这类型电热管做成,基本不会漏电。
制作时管子与电阻丝间保持距离并填充氧化镁来绝缘的,氧化镁导热耐热绝缘性能都很强所以可以保证不漏电,当然万一漏电,就要靠接地线和漏保来断电了。
防电墙是使水流通过细而长的塑料管道进出热水器,使“水柱”的电阻远大于“串联”的人体电阻,那么漏电后在人体上的电压降在“安全电压”之下,避免了触电危险。
GMT+8, 2025-5-10 20:42 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
