查看: 6573|回复: 6
AKG K374U耳机复活记
发表于 2021-7-23 01:40:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概在两年前,我在京东买了一条,AK g的耳机,当时首发价,400元,我买的时候已经降到199。至于音质呢?这么长时间的陪伴,在我的听感上感觉,和我的蓝牙耳机荣耀的一款,相比Akg这款是属于那种低音不厚,比较均衡的吧不会特别强调低音听起来不像我另一个耳机会有想跳舞的冲动,高频感觉太高的上不去,够用。与我最早使用的苹果的那款有线耳机比起来呢感觉没有苹果的那个好。没有那个均衡没有那种正好合适的低音偏少吧。最后这条绝版的苹果耳机就送给了女同学:loveliness:。
这是我个人的观点!不知道各位听过的大佬什么感受。
就在前几天,这个耳机莫名其妙被别人使用过后,右耳只有微微的声音,怎么动线也不会变亮,由于这个耳机是支持美标和国标双线续的,有可能是里面的元件损坏,但我后来测量听筒里的二极管发现是没有问题的,不知道具体问题是什么。然后就把这个耳机拆了,:loveliness:
(第一次拆这种类型耳机)这个耳机里面是用的两根线,接到了耳机头2,3层上,然后通过一个二极管,负责不同类型的导通。来达到双兼容的目的,有图一可以看到有一根线是红绿双绞的,然后里面包裹一根地线。这三根线主要负责麦克风。
还可以发现,有很粗一绺防拉扯纤维。耳机接线的铜线也特别粗。200块的用料在线材上是很足的。(突然想起了上初中两元店买的耳机里面只有两根细线十天就断:lol:滑稽)现在知道,当时买的时候为什么感觉线挺硬还挺粗的,一方面防缠绕,另一方面是内心真的粗啊,(还黄:shutup:)。
接下来就到了拆耳机的环节,先说结构,结构是一个铝圈,前后各套了两个塑料盖。我建议的方法呢。最安全的不伤机的。用手捏着耳机主体,另一只手往下掰前面导音通道。当然不要太用力。掰不下来的话,我们还有的方法在后面。相对这种方法由于他是用软胶粘的是很好掰下来的。见到分开了就马上停止,不要把里面的印制板给扯下来,如果扯下来了。那这个耳机宣布报废已经没有修的意义了:titter: 。第二种方法就是用一根针从耳机上面的孔里捅进去,向后用劲翘(不用担心伤喇叭特别远),你就会看到后面的塑料壳会翘起来一点。这个也有技巧,由于后盖儿孔后面正对的是一块缺口,所以你需要斜着进去,撬着然后用水果刀,扣着塑料盖侧面硬给他抠出来。
耳机的喇叭部分。
正好有我上大学时从实验室剽窃的航空镀银线。动动手把原装耳机三角处塑料壳取下来。动动手又把线分成4股,用网上的四线辫手链教程把线整了一整。
在我看来,其实这么鼓捣耳机线成了一个大电感。会阻碍交流电的音乐。不知道会不会,反正已经这么做了。
穿入。
像我这种家中有矿的,有条件的。整了一节正好的热缩管套在了根部。:lol:
防止倒颤开。模仿了网上卖的镀银线根部。其实你还可以在里面加一节铝丝,可耳廓后缠绕定型但我感觉没必要,我用不着:cool:。免了。
接下来就是焊接。
然后就是粘接了。正好我有一管之前粘屏幕用的软胶。糊上。
用胶带固定。
自此,大功告成。静待干燥。浴我重生。重新复活。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ywqs9 + 20 手艺真不错
不长叶子的树 + 6
发表于 2021-7-23 10:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 13:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 19:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-24 23:00:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-25 03:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-25 03:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 00:58 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
