查看: 3407|回复: 17
[家电] 请问这种没螺丝的玻璃面板的怎么无损拆开?
发表于 2021-7-23 18:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两面玻璃加中框,应该是用胶粘的,玻璃面板的三个按钮之间的区域下面有个屏幕。电吹风加拆手机屏那种吸盘可以无损拆开么?
发表于 2021-7-23 18:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿来我帮你试试。
发表于 2021-7-23 18:48:46 | 显示全部楼层
要是我的话,估计就大力出奇迹:lol:
发表于 2021-7-23 18:51:46 | 显示全部楼层
猜装饰面板就是亚克力双面胶粘的,加热大力出奇迹
 楼主| 发表于 2021-7-23 18:55:21 | 显示全部楼层
下面还有个屏幕。还是电吹风加吸盘弄?
发表于 2021-7-23 18:58:26 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2021-7-23 18:55
下面还有个屏幕。还是电吹风加吸盘弄?
那不是和手机一样,按手机方式弄吧
发表于 2021-7-23 19:25:35 | 显示全部楼层
加热,烤箱加热,慢慢拆。
 楼主| 发表于 2021-7-23 19:45:56 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2021-7-23 19:25
加热,烤箱加热,慢慢拆。
电吹风吹一面就够了吧,用得着烤箱360度加热?
发表于 2021-7-23 21:56:30 | 显示全部楼层
有请小绿毛巾上场
发表于 2021-7-23 22:25:40 | 显示全部楼层
要不别拆了吧,
要是拆开来发现。。。。。。就郁闷了,
 楼主| 发表于 2021-7-24 20:31:09 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2021-7-23 21:56
有请小绿毛巾上场
发表于 2021-7-24 20:34:31 | 显示全部楼层
去小破站找硬先生
 楼主| 发表于 2021-7-26 18:56:52 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2021-7-24 20:34
去小破站找硬先生
bilibili?搜不到 硬先生
 楼主| 发表于 2021-8-20 21:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用热风枪还是电吹风来吹呢?有点怕吹不软胶水,吸盘拉起把黑色玻璃底部的黑色底色带出来,就有损外观了...
发表于 2021-8-20 21:51:01 | 显示全部楼层
加热平台你值得拥有,加热后再加一张名片的事,看我前几天发那个帖子,比你这个碎多了,但显示屏好的,也是用同样的方法拆下的
 楼主| 发表于 2021-8-20 22:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
309924575 发表于 2021-8-20 21:51
加热平台你值得拥有,加热后再加一张名片的事,看我前几天发那个帖子,比你这个碎多了,但显示屏好的,也是 ...
我担心的是两点:热风枪或电吹风不能把钢化玻璃下的胶融到能脱离,还有脱离时黑色钢化玻璃底面的黑色底色被胶粘带出来(如下图)。
仅凭热风枪或电吹风不能无损分离,一定要专门的拆手机屏幕的机器才行?
 楼主| 发表于 2021-8-21 12:20:27 | 显示全部楼层
help~
 楼主| 发表于 2021-8-22 20:58:38 | 显示全部楼层
help~
GMT+8, 2025-7-1 16:01 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
