查看: 2970|回复: 13
[电脑] DELL U2417U显示奇怪故障请示大神帮助
发表于 2021-7-23 19:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一台DELL显示器。一直使用正常前两天突然出现大概4秒闪烁一次,正常和故障之前闪烁!检查发现边板上面的SM4047有一个29V的电压输出,因为全网找不到相关资料猜测是升压芯片,这个电压在正常是是29V,故障是27V,而且输入电压5V全拉低到4.7V左右。怀疑周边元件或是芯片损坏,检查周边元件问题,只有更换SM4047芯片。今天芯片到了更换上,电压不变动了,但是故障依旧。请大神帮助谢谢!逻辑板
发表于 2021-7-23 20:09:41 | 显示全部楼层
逻辑板的问题动边板干嘛
发表于 2021-7-23 20:18:57 | 显示全部楼层
从来不帮朋友修电子产品
发表于 2021-7-23 20:38:41 | 显示全部楼层
加个风扇试试,我以前的一个HKC的用一会就黑屏加风扇好了
发表于 2021-7-23 20:46:16 | 显示全部楼层
逻辑板 主控 有虚焊
发表于 2021-7-23 21:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑逻辑板电解电容容量减小或者esr增大了。我有个显示器 有时候波纹、不显示、虚影。换电容好的。
发表于 2021-7-23 21:47:48 | 显示全部楼层
这么多脚你打哪猜出来是个升压的
发表于 2021-7-23 22:32:29 | 显示全部楼层
报废了!修得多就知道!!!!
发表于 2021-7-24 00:31:03 | 显示全部楼层
如果确定屏是好的,淘个驱动板就是了,又不贵
发表于 2021-7-24 10:32:03 | 显示全部楼层
同意楼上说的,反正又不贵啦
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:49:44 | 显示全部楼层
奶瓶_NP 发表于 2021-7-24 10:32
同意楼上说的,反正又不贵啦
换了张还是一样的问题
 楼主| 发表于 2021-7-26 17:50:19 | 显示全部楼层
换了张还是一样的问题
发表于 2021-7-27 23:41:35 | 显示全部楼层
LG屏多数是这样坏!!!!
发表于 2021-7-30 16:03:15 | 显示全部楼层
这款显示器三年保修,现在大部分还在保,动之前没查一下出厂编号看看么?
GMT+8, 2025-8-19 07:13 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
