查看: 8102|回复: 19
[手机] 苹果5V1A充电器拆机修理
发表于 2021-7-23 20:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V电压突然升高烧坏的。   本人没有每一步都记录的习惯,有的操作忘记拍照了。见谅。
为了能回装,用小刀沿缝隙往深里划。
然而并没有用。换个大的。用一字螺丝刀插入缝隙,用锤子往下敲,自己控制力度。
终于开了,外壳变形了没关系,可以修复。
从后屁股捅出来
这板子一出来,惊呆了。这......真紧凑。双层板的。
上面的低压板。。。钽电容
下面的高压板
低压板拆下来,看另一面。用空心针应该更好拆。我循环加热焊点拆的。可以看到有一个孔快拆烂了。
中间的骨架
骨架就不往下拆了,手头没有空心针。剪开骨架。发现高压电容爆了。
拆下来 ,另外保险电阻烧了。
继续剪骨架,还有个电容,貌似没有问题。
那就更换这两原件吧。更换前测量电容安装处正负极的电阻,没短路。然后试机。
啥?灯泡?     到哪儿去找?我 用这个
把它串到插头处,试机肯定不放炮。一般人儿我不告诉他。
上至电脑电源、中到电动车充电器、下到各种小电源,我都用它。这个可以用来实验空载是否正常出电压。
出5V了,回装。。变形的外壳用热风枪吹软了压平,然后用刀片修理下毛边。
外壳边沿涂抹704,回装完了。用绑带绑结实。
打完,收工。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
kkdkj + 10 認真發帖
龙光彩虹 + 20
家睦 + 20
200birds + 20
发表于 2021-7-23 21:58:02 | 显示全部楼层
看样子是三相缺零导致的电压升高,串电容的方法不错:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-23 22:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对喽~  我屋烧了2个腾达路由的电源,一个显示器的内置电源,和这个苹果充电器。有两个插着的华为充电器没烧。看来华为用料不错。
发表于 2021-7-24 00:04:45 | 显示全部楼层
外壳黄成这样也饱受高温已久
参与人数 1家元 +10 收起 理由
司明 + 10 歡迎探討
发表于 2021-7-24 00:57:21 | 显示全部楼层
串电容的方法不错啊
发表于 2021-7-24 02:22:16 | 显示全部楼层
其实是想多啦,没有灯泡用电烙铁效果也挺好的,有的电烙铁还带电源指示灯的,电烙铁的好吃是冷态和热态阻值不变。我现在就用电烙铁,这个必须有啊。
发表于 2021-7-24 06:37:37 | 显示全部楼层
串电容好方法,我改了个专用插座
发表于 2021-7-24 10:24:48 | 显示全部楼层
哈哈,超级暴力拆解
 楼主| 发表于 2021-7-24 10:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2021-7-24 00:04
外壳黄成这样也饱受高温已久
阴天,手机拍照的暗。这个原装做工真不错的,1A电流,不会太热,而且效率应该不低。
发表于 2021-8-12 15:25:29 | 显示全部楼层
串电容试机,对此原理试懂非懂,哪位大神科普一下原理。谢谢!
发表于 2021-8-12 16:09:41 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-7-24 00:57
串电容的方法不错啊
串电容试机,对此原理试懂非懂,请老师科普一下原理。谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-12 20:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我认为电容限制了最大电流值。不是有个常识,1μ限流67m A嘛。这个电容可以两端直接接AC220,所以与电源串接不怕短路。当然电容分了200v一部分电压,但是串灯泡也分压啊。                   话说几年前修一个联想主机ATX电源,可能是康舒的180w电源。一个偶然发现去掉pfc线圈,还能空载启动,电压还正常。瞬间懵逼,后来发现pfc电容并联了一个这个电容。
发表于 2021-8-12 23:29:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mher 发表于 2021-8-12 20:27
我认为电容限制了最大电流值。不是有个常识,1μ限流67m A嘛。这个电容可以两端直接接AC220,所以与电源 ...
之前我们公司测试电源板的测试架,碰到坏板老是炸机。后来我串了一个8Uf风扇电容,再也不怕短路了。
发表于 2021-8-13 09:04:30 | 显示全部楼层
谢谢大神们指点迷津。
发表于 2021-8-15 17:07:27 | 显示全部楼层
阻容降压法
发表于 2021-9-3 10:28:56 | 显示全部楼层
专业技术帖!~:praise:
发表于 2021-11-28 08:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联这个电容器不错,我理解电磁炉当然电磁炉还需要灯泡吧?共同探讨
发表于 2021-12-4 21:26:10 | 显示全部楼层
`我的理解应该没有错吧 AC和设备间加一个电容
 楼主| 发表于 2021-12-4 21:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对的   。也就是把保险管换成电容。
GMT+8, 2025-8-16 03:46 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
