查看: 4347|回复: 3
[外设] 实用不贵,性能出众~七合一绿联CM212拓展坞简评
发表于 2021-7-23 22:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
得益于轻薄的体积和超强的性能,轻薄本成为了年轻人的时尚宠儿,但精简过的电脑硬件总会缺失常见的端口,最典型的就是取消了RJ45网线端口,而且USB接口也出现数量上的明显不足,取而代之的就是添置了一个个小型化的TYPE-C接口,此时你想要连接其他设备使用,那么拓展坞就是一种比较好的外设选择。
简单开箱和产品外观细节:
这次入手的是来自绿联的拓展坞,产品型号为CM212,整体的外包装设计非常精简,可直观看到产品的实际外观样貌,内部只有保修卡、说明书和CM212拓展坞。
CM212拓展坞给我的第一感觉就是自身的尺寸十分的娇小,规格大小仅为105mm*51nn*18mm,比常见的10000mAh充电宝都还要轻巧不少。
全身外壳选用一体成型的铝合金型材制成,手感上非常的厚重,具有绝佳的散热性能且坚固耐用。外表面采用了阳极氧化工艺处理,不仅大大提升了产品的外观质感,同时还在产品表面镀上了一层坚硬的保护层,让产品外壳更具耐磨性和耐腐蚀性。
左右侧面均为塑料面壳设计,其中的右侧面为拓展坞自带的20cm连接线,主要用于连接电脑端口,采用金属制的TYPE-C接口设计,线材略微偏硬,可折叠成特定形状。
前端由左到右依次为USB3.0*2接口、SD卡槽和TF卡槽,后端由左至右依次为TYPE-C接口、HDMI接口以及RJ45接口。
底部很干净,没有配置防滑脚垫设计,只有产品型号介绍。
产品的功能和性能测试:
CM212拓展坞的功能比较实用,主要提供了日常使用较多的端口,为七合一的端口设计,各个端口之间的间距大小适宜,拔插之间不会稍显拥挤。
配置中唯一的不足就是TYPE-C母口并不支持数据传输功能,它仅作为电源接入时候提供充电使用,可支持最高60W的PD协议充电。而在实际充电测试中,使用华硕灵耀4s充电达到了54W左右的使用功率,基本符合厂家对产品的实际描述。
CM212只在前端提供了两个支持5Gbps传输带宽的USB3.0接口,最大理论传输速度约为625MB/s,可连键盘或者U盘类的产品使用。而采用M.2移动硬盘对单个USB3.0接口进行CrystalDiskMark软件测试,结果得到单个USB3.0接口的读取速度为439.5MB/s,写入速度为455.3MB/s,读写速度基本接近理论传输速度。
将一份1.2GB的文件从移动硬盘上转移到电脑端,实测产品USB3.0接口的实际传输速度为382MB/s,基本比较快。
SD卡槽和TF卡槽几乎是拓展坞的标配,这为缺少卡槽读取的笔记本提供了不少便利,而使用CrystalDiskMark软件对插入的32GB闪迪U3黑卡进行测试,发现SD卡槽的读取速度为87.51MB/s,写入速度为83.48MB/s,基本跑满32GB闪迪U3黑卡的读写速度,这点非常满意。
在实际使用中,将SD卡中的一份1.7GB文件传输到电脑端,实测平均速度为84.9MB/s,传输速度非常快。
而在TF卡槽中插入64GB 的闪迪U3卡,使用CrystalDiskMark软件对这端口进行测试,所得的结果显示,对TF卡的读取速度达到了79.97MB/s,写入速度为66.35MB/s,基本跑满此卡的速度。
在实际传输测试中,将卡内1.7GB文件复制到电脑端,均速大约为90MB/s,速度非常快速。
如今各处都实现了WIFI信号覆盖,但谁能保证笔记本网卡就没有出现问题的时候,更何况有些生活小区根本就没有提供WIFI信号,所以CM212上提供的RJ45千兆网口也算是弥补了超薄本上的不足,多个接口终归是好。在实际的使用测试中,电脑通过拓展坞连接上网线之后,结果显示拓展坞中的有线网卡有1Gbps的带宽,而连接上自家150Mbps宽带测速能轻松跑满。
虽然多数笔记本都配置有HDMI输出端口,但所支持的分辨率并不算高,而这款拓展坞能提供最高4K的高清分辨率输出,无论是输出画质还是反应灵敏度上都能达到绝佳水平,连接投影或者用于手机投屏都具有不错的表现。
总结:
优点:
1.一体铝合金外壳设计,坚固耐用而且散热性好。
2.支持读取SD卡和TF的功能,方便外出摄影时候使用。
3.支持60W的PD充电协议,可以实现电脑边充电边使用的功能。
4.支持高达4K的HDMI输出接口和千兆输出网络接口。
缺点:
1.TYPE-C母口只能支持充电功能,不支持数据传输功能。
2.不知是否电脑TYPE-C接口供电不足的原因,在拓展坞上外接M.2移动硬盘的时候,需要同时在拓展坞上接入电脑电源供电才能正常读盘。
发表于 2021-7-23 23:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-24 07:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-1 09:49:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-25 09:12 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
