查看: 1638|回复: 4
[家电] 电机驱动电路故障排查
发表于 2021-7-24 10:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神对下面帖子故障,提示重点怀疑电机的驱动
原贴https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=266969&mobile=2
我又提供电机驱动的详图两张,全局与细节
各位前辈老师,认为该重点怀疑那个元器件
谢谢
发表于 2021-7-24 11:28:35 | 显示全部楼层
淘宝都搜不到的芯片,没办法了。只能跑下线路,怀疑6脚的应该是双MOS管结构,构成的H桥驱动电机。这个一个比较容易跑出来,然后单独供电在控制三极管端施加电压让H桥工作便可以试出是否为该元件问题。
发表于 2021-7-24 11:33:45 | 显示全部楼层
根据图上的线路,该元件的小句号为1脚标记,两个芯片的5脚接在一起连接到R103的电阻上不是接地就是接供电,R103是取样电阻。4脚过孔到PCB另一面,粗线双过孔,应该与供电有关。由后向前找即可。
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-7-24 11:28
淘宝都搜不到的芯片,没办法了。只能跑下线路,怀疑6脚的应该是双MOS管结构,构成的H桥驱动电机。这个一个 ...
首先感谢帮帮团高手指点
我又取得点测试数据
以下均空载前提下,不接电机,接电压表
正常主板 右轮 上电0.01 左轮 上电0.03
故障主板 右轮 上电0.02 左轮 上电0.04
数据好像也没啥意义吧?
高手的指导,我又不能完全理解
能否您画个电路图,冒昧了
上电6 beeps后shutdown
关键没有手册,只能探索
上电过程良品主板与故障主板
电池两端电压波动都很小
元器件也无烧蚀痕迹
大神还有什么提示
 楼主| 发表于 2021-7-24 12:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-7-24 11:33
根据图上的线路,该元件的小句号为1脚标记,两个芯片的5脚接在一起连接到R103的电阻上不是接地就是接供电,R ...
您费心了
从空载电压看
也不见得电机驱动一定有问题
GMT+8, 2025-5-8 03:48 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
