查看: 9089|回复: 17
锤子都上了,还是拆不开这个微笑鲨611小手电,放弃了,分享下。。
发表于 2021-7-25 18:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种小手电,怎么拆呀?我有两个,第一个手直接拉开了,现在复原了也不太对,但是起码修好了。
但是第二个,居然死活弄不开,我锤子都上了。。。
拧来拧去,感觉还算是活扣。。。
发表于 2021-7-25 19:57:47 | 显示全部楼层
能组装起来,就肯定能拆散
发表于 2021-7-25 20:31:21 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-7-25 19:57
能组装起来,就肯定能拆散
说不定是用厌氧胶粘的。那个真弄不下来。要不上三爪拉马。
发表于 2021-7-25 20:53:16 | 显示全部楼层
:titter:你拆的地方不对···先拆灯头圈,然后卡簧钳拧下里面的LED。
发表于 2021-7-25 21:19:08 | 显示全部楼层
推拉变焦的里面灯珠仓有台阶,必须从前面拆。
 楼主| 发表于 2021-7-26 09:41:11 | 显示全部楼层
推拉那个位置可以拆开的,因为另外一个就是这里拉开的,但是是这个死活弄不开,锤子都上了,也弄不开,真是奇葩的设计啊。
两头没有可以动的地方,就这里有一个空间可以移动,忘记里面怎么弄的了,另外一个修好的我没敢动。
发表于 2021-7-26 12:27:31 | 显示全部楼层
灯头拆下试试,可能有卡簧卡着
发表于 2021-7-31 10:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先拆透镜 再旋下灯座 或者用力拉住旋下灯座
 楼主| 发表于 2022-6-30 19:37:54 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-7-26 12:27
灯头拆下试试,可能有卡簧卡着
就是灯头拆不下来,也不知道怎么回事。郁闷。
发表于 2022-7-9 17:35:01 | 显示全部楼层
就是逆时针转灯头就行了,但是很考验手感和技巧,不便文字描述
发表于 2022-7-12 12:41:47 | 显示全部楼层
透镜上面一圈,先拧开,然后顺着往下拆
发表于 2022-7-14 15:38:30 | 显示全部楼层
就灯头伸缩的地方  里面有螺纹的,伸到最长,然后向外用力拉住灯头再拧,应该就能拧开,我拆过一个类似的
发表于 2022-9-12 16:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
linlance2000 发表于 2021-7-26 09:41
推拉那个位置可以拆开的,因为另外一个就是这里拉开的,但是是这个死活弄不开,锤子都上了,也弄不开,真是 ...
前边透镜固定圈拆下来就可以用卡簧钳拆下来了
发表于 2022-9-14 21:26:56 | 显示全部楼层
锺子都上了还拆不开只能说明你的力气太小了。
发表于 2022-9-15 23:38:11 | 显示全部楼层
有可能是电池坏了,打开后盖换个电池就好了
发表于 2022-9-23 21:39:31 | 显示全部楼层
都是靠螺纹拧的,你用锤子属于选错了工具。用钳子包层布拧开。
发表于 2022-10-5 16:56:02 | 显示全部楼层
能组装就能拆开
仔细观察有缝隙的地方
发表于 2022-10-9 13:17:28 | 显示全部楼层
可能有防水胶,加热就可以,打火机烤,或者恒温热风枪
GMT+8, 2025-7-23 13:58 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
