查看: 5517|回复: 19
[SMI] 2258XT 三贴开卡成功但电脑认不到的奇怪问题
发表于 2021-7-26 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次见到三贴的120G固态硬盘,开卡提示成功了了,但打开磁盘管理认不到硬盘(不管是用USB转接卡还是接SATA都一样),而且也尝试过降低容量,结果都是一样,有谁遇到过?也换过几个版本开卡软都是一样。
主控可以看得到是2258XT,闪存丝印是:29F384G08EBCBB(有3个闪存芯片),ID为:2C B4 78 32 AA 04
发表于 2021-7-26 11:15:33 | 显示全部楼层
看型号还真是40G的闪存?真奇葩啊,等高人来回答
发表于 2021-7-26 11:59:40 | 显示全部楼层
固定容量跑下RDT试试
发表于 2021-7-26 12:18:52 | 显示全部楼层
固件刷进去了但是没能运行起来/指定一下开卡容量120G或者80G看看 pretes这个选1
发表于 2021-7-26 15:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打一下耦合电容的对地阻值。
发表于 2021-7-26 15:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个保险也检查一下,泛黄了
发表于 2021-7-26 17:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开卡设置错误
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:08:45 | 显示全部楼层
哪里不对?请赐教
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:10:57 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-7-26 12:18
固件刷进去了但是没能运行起来/指定一下开卡容量120G或者80G看看 pretes这个选1 ...
指定容量也试过了,0-3也试过了,都是一样
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:15:51 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-7-26 11:59
固定容量跑下RDT试试
会报错 red rdt result fail(A1)/(35.02)
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:20:54 | 显示全部楼层
wanqiou 发表于 2021-7-26 15:11
打一下耦合电容的对地阻值。
下面两个电容对地是768,上面两个是1051,正不正常?
 楼主| 发表于 2021-7-27 11:21:26 | 显示全部楼层
wanqiou 发表于 2021-7-26 15:14
这个保险也检查一下,泛黄了
保险是通的,应该没问题。
发表于 2021-7-27 11:48:44 | 显示全部楼层
我的也是这个型号。开不了。总是提示 TRANADJ FAIL 0C 04
发表于 2021-7-27 18:34:12 | 显示全部楼层
这个错误你rdt没跑吧
发表于 2021-7-27 18:36:01 | 显示全部楼层
Bypass TranADJ勾上
 楼主| 发表于 2021-7-28 18:50:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-7-27 18:34
这个错误你rdt没跑吧
没跑,RDT参数不知道怎样设置,用默认的,刷固件后接充电器,硬盘灯大概慢闪了5分钟就开始快闪,好像是报错。
发表于 2022-12-1 12:13:23 | 显示全部楼层
不好搞啊, 我的也是开卡成功,什么都正常,然后插上电脑后,电脑只有硬件连接声音,但是磁盘上不出现硬盘。
东芝 TH58TFG9T22BA4C  用 SM2258XT的主控,什么型号 ID都对得上。就是开出来,电脑不能识别磁盘。。。。
发表于 2022-12-1 12:14:28 | 显示全部楼层
求大神指点,哈
== Current Parameter setting ==
Flash:   Toshiba,256Gbit,TH58TFG9T22BA4C(bics2)
Firmware:   ISP2258.bin
发表于 2022-12-4 10:36:19 | 显示全部楼层
我的也是开好不认卡,然后给主控上焊油 380度加热就好了,可能是主控虚焊导致的了
发表于 2022-12-4 11:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
系统还原下就好了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
fanallen + 30 熱心助人
GMT+8, 2025-7-20 01:04 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
