查看: 17001|回复: 52
[另类] 为了省钱,小米门窗传感器2一个掰成四个用
发表于 2021-7-27 21:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在坛子里求助,问小米门窗粗传感器是如何检测门的开合状态的,经各位大佬指点,只要短接MT6131AT的第2和第3脚,即识别为关门状态。主要用途是,我家里阳台有三扇窗户,准备给他装上自动关窗器,但是便宜的关窗器没有米家联动,不能反馈开闭状态,所以准备装一个门窗传感器来获取状态,三扇窗户挨在一起,要是每扇窗户分别装一个门窗传感器,那么需要49*3=147元,像我这么抠(qiong),当然舍不得,这几扇窗开关状态到时候都是统一的,所以用一个传感器就行了,那么,骚操作来了:
如图,每扇窗户贴上一组干簧管,串联起来,最后接到小米门窗传感器,三扇窗同时关闭,则在米家app中显示窗已关闭。
自动关窗是因为在海南台风季节下雨很多,而且下的很急,加上住的楼层高、窗户多,怕家里进水,天天出门挨个手动关窗实在不方便,所以希望实现自动感应下雨——自动关窗。
那么问题来了,小米现在还没有推出雨水感应器,第三方传感器虽然能实现遥控关窗,但不能在米家里反馈状态,用起来不是很放心,所以还是把目光投向了门窗感应器,小米门窗感应器有两路检测:一是检测门磁状态(开、关);二是检测外界光照情况(亮、暗)。门磁开关刚才已经用了,现在是不是可以用上光照情况呢?在淘宝闲逛搜索雨水感应器,搜到了这个: 2.95元,可以在do端接入一个LED,没有雨水的时候,do端输出高电平,点亮LED,有雨水的时候,do端输出低电平,LED熄灭。这不是正好符合我的需求吗?马上订购,零件都到了,就直接动手,下面直接上图:
给MT6131引出电线,接入串联的干簧管。
将雨水感应器的LED内置进小米门窗传感器内部。
这是接上5V电源×简单测试。
将LED焊接到雨水传感器上,当没有雨水的时候,可以从led管脚的小孔里看到,led是亮的。此时在米家中显示环境光为亮。
在传感器上滴一滴水,led熄灭。在米家中显示环境光暗。
原本打算引出一条USB供电线出去,后来觉得过于麻烦,试了一下,用两节7号电池×可以驱动雨水传感器,那就先这么用着吧,感觉这东西耗电量也不高,估摸着一对电池能用个大半年?  外壳也先随便找一个,不管了,等阳台的自动开窗器到了安装的时候再说吧。
先把卧室的开窗器加到智能场景里来:(卧室装的是海鲜市场买的开窗器,能反馈状态,但是用的窗帘的电路,所以在米家里显示为窗帘)
滴一滴水上去,自动关窗成功!
补充内容 (2021-8-3 23:00):
翻车了,短接MT6131来改变开闭状态不行的,短接以后耗电量高达55毫安,看我补充的内容吧
参与人数 4家元 +54 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
kkdkj + 10 認真發帖
nokia5320 + 4
家睦 + 20
发表于 2021-7-27 22:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 01:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 08:38:14 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 09:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 09:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 09:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 09:56:38 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2021-7-28 11:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 11:50:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 12:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 12:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 18:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 20:28:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 09:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 10:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-30 09:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-30 09:36:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 06:46 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
