查看: 6995|回复: 50
[电脑] amd原装散热器太吵,换个哪种好。
发表于 2021-7-28 15:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这原装的散热器,动扎4000转的速度,感觉有点吵。
换个啥散热器好。
拆开清理了一下灰尘。
原装风扇是7cm的,转速有点高。
这种超频三的风扇也才8cm,转速最高也就2000转左右,原装散热器换个8cm的风扇能安装上去吗?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20
发表于 2021-7-28 16:01:29 | 显示全部楼层
换个风扇不就完了 非要去买山寨玩意
发表于 2021-7-28 16:06:54 | 显示全部楼层
原装散热器都没买回家我就扔掉了,早就是水冷散热用上了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-28 16:11:35 | 显示全部楼层
你这个风扇是四针也就是有PWM功能,你需要的不是换散热器,而是改BIOS,把CPU FAN的启动温度设在50度左右,调整速率设为3-5,就行了。
你这是典型的BIOS没设置好,调整速率也设的太高,一开始就到最高速了。
发表于 2021-7-28 16:14:15 | 显示全部楼层
等着一锅端吧
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zx00 发表于 2021-7-28 16:11
你这个风扇是四针也就是有PWM功能,你需要的不是换散热器,而是改BIOS,把CPU FAN的启动温度设在50度左右, ...
bios默认的,没手动调过。
发表于 2021-7-28 16:18:53 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-7-28 16:15
bios默认的,没手动调过。
你调一下。
把模式改为智能。
起始温度改为45-50,这个温度之下以默认最低速运行。
调整速率改为3-5,数值越低加速越缓。
或者将模式改为手动,然后把各个温度下的转速手动填一下。
发表于 2021-7-28 16:19:30 | 显示全部楼层
@jhjjrr 你没用过就不要瞎说了,用了10年了,一直好好的了!!
发表于 2021-7-28 16:25:02 | 显示全部楼层
:shutup:我去年装二奶机因为水冷漏水报销了一块显卡,而且悲剧的是显卡不保意外进水,水冷是一体水冷,只赔了我水冷钱,坏掉的显卡我都不知道该找谁赔。
你不向楼上发火我都不想说这事。
发表于 2021-7-28 16:31:08 | 显示全部楼层
这风扇质量很好啊,是我绝对不会换山寨货的。不知道是AMD什么U要动辄4000转,我INTEL的原扇一般只有1000转出头。
发表于 2021-7-28 16:31:39 | 显示全部楼层
换个风扇就行了,这个散热器,一看就实在,
发表于 2021-7-28 16:36:32 | 显示全部楼层
雅浚B3吧,图吧垃圾佬的新宠,价格跟玄冰400差不多,但效果比玄冰400还强。本体有四根热管,鳍片比红海多一倍,风扇是120MM的,最高1500PRM,4线带PWM调速的。要性价比的话,楼主可以看看AVC的,6铜管双风扇的才60多
发表于 2021-7-28 16:40:04 | 显示全部楼层
反正再怎么说都不用,好比10年前机箱硬梆梆,现在的机箱跟纸糊的一样,不可同日而语。
发表于 2021-7-28 16:40:23 | 显示全部楼层
你的CPU是几瓦的?95W还是125W呀?
怎么会4000转,4针的PWM风扇,只要在BIOS的温度控制里设置一下,一般降到2000转左右就不吵了。
或者你去找定速2000转的热管散热器,95W的最少3热管,125W的建议4热管,风扇用9厘米还是12厘米,看机箱大小。
发表于 2021-7-28 16:40:38 | 显示全部楼层
高端点用猫头鹰
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-28 16:51:34 | 显示全部楼层
4热管还要4000转,楼主不是该换风扇,是该换电脑了:lol:
发表于 2021-7-28 17:00:11 | 显示全部楼层
换个4线的2-3000转风扇,比如超频三之类的,接上去就ok了。换散热器麻烦:lol:
发表于 2021-7-28 17:15:17 | 显示全部楼层
如果CPU功耗过大,95W或者125W的建议换平台,不想换平台就换风扇,建议换AVC的,超频3的感觉一般,另外你这个风扇是富士康的也还凑合,可以拆开加点油
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-28 17:16:27 | 显示全部楼层
想当年黑盒955就是配的这种下压式散热器,虽然可以设置成自动变速,但风扇直径太小,CPU满载时风扇噪声如同飞机起飞,转速高达6000转,再后来换上了反人类玄冰400,世界终于安静了,侧装的大风扇转速一般都是自动运行在1000转以内,CPU满载时也不会超过1500转!不过反人类玄冰400绝非浪得虚名,安装时果然把手指割伤了一道口子:lol:
发表于 2021-7-28 17:18:55 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-7-28 16:36
雅浚B3吧,图吧垃圾佬的新宠,价格跟玄冰400差不多,但效果比玄冰400还强。本体有四根热管,鳍片比红海多一 ...
同款雅俊B3,平时1000转左右,声音根本听不见。
另外LZ的散热器要吹吹了。:lol:
GMT+8, 2025-9-9 10:52 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
