查看: 8956|回复: 15
骚操作,改下诱骗线
发表于 2021-7-31 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在65w氮化镓充电器很便宜,可以取代一部分笨重的充电器。
然后就买了根内置pd触发的Type-C转Magesafe1磁吸L头的线。
买来后小心地测了一下输出电压发现是20V(这里很难拍照),也就是说目前PD的最高电压。
然而电脑输入电压为14.5V,查看了一下图纸发现输入电容也是耐压25V的,长时间使用下去很危险。
使用了一段时间发现电源头发热也挺大,应该是在20V输出时候效率比较低。
然后我决定骚操作一下,大不了给这根线重新找个诱骗器接上。
风枪200度给外壳加热了一下,里面胶融化了,一使劲给撸下来了。
里面是这样的左边芯片是个诱骗触发芯片,右边是个7533 LDO降压芯片。
扯开后发现LDO输出通过10Ω电阻及一个小电容滤波。
然后问题就来了,这个触发芯片是啥型号?上面模糊不清,可能打磨过或者压根没有丝印。。
然后随手测了一下发现,1脚是电压输入,45脚连在一起,9脚有一个电阻到地,但是没有焊接。
剩下的引脚除了到usb的cc其他是悬空的。
由于是个十脚芯片而且还是诱骗的芯片另外GND位于下部焊盘,那么剩下的可能就没有几种了。
不论是CH224K芯片还是另外几种基本上引脚都类似于CH的芯片可能是相互模仿吧。
但是通常CH224会打上丝印,并且在检测不到VBUS电压时是无法触发的,这个设计并没有检测电压,他把检测脚给悬空了。
算了一不做二不休,给那个地方补全一下看看啥效果,发现9脚通过电阻接地后,输出电压被诱骗到了9V这个结果没有什么意义,
只是说明了这个触发板很有可能是为了给无线充电器触发使用的,另外通过几个芯片对比触发9V很多都是9脚拉低。
决定盲猜一个XSP06芯片...,把2、3脚拉高,把9脚拉低。没想到成功了...确实输出了15V。
可喜可贺至少插上至少还是好的。
直流输入已经变成了14.xx V。
再次骚操作一下 200度再给吹回去...改造成功。:tongue:
参与人数 3家元 +74 收起 理由
飞向狙沙 + 18 謝謝分享
jf201006 + 16 原創內容
家睦 + 40
发表于 2021-7-31 16:40:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-31 16:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-31 21:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-31 21:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-1 22:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-4 09:27:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-5 17:04:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-6 11:03:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-7 20:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-17 22:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-20 16:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-22 00:02:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-6 21:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-17 08:55:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 04:11 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
