查看: 28319|回复: 106
[笔电] EeePC电池解锁过程be2works+cp2112
发表于 2021-7-31 11:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个eepc,N455的扔床底多年了,前两天翻出来检查了一下,电池饿死了。
给它上刑,电池接口标识有正负极,从负极数,1、2是负极,4、5分别是sda、scl,cp2112小板连好,读取电池信息:
是否TI芯片的粗略判断方法:命令窗口 交互
红圈中读取芯片id,显示0750,瞎猜一下20Z75
绿圈中读取电池状态,990A由16进制转成二进制,对照datasheet中的说明,了解电池当前状态为pf
1选择对应芯片型号,2读取信息
回到命令窗口:
分别读取unseal、fullaccess、clearPF密码,按规格书说明的格式,发送到制造商存取地址。这里20z75是早期芯片了,软件按上一步2读取时已自动发送unseal、fullaccess、clearPF,但此时仍然是PF状态,输入62地址的密码清除PF标志,查电池状态已变化,但测试仍然是锁定无法充电,怀疑电芯电压过低,解锁后会反复上锁。
给它上重刑:
破拆漏出正负极,量电池组电压只有4伏多,外接电源充到11伏,有一节电池发烫
再上命令窗口,不知不觉,软件已自动给它解锁了,充放电恢复。这个电池只有3节电池,其实可以改成6节,然后ww 18 1130、ww 10 1130就可修改设计容量和充满容量,然而不值得折腾了
参与人数 4家元 +160 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
200birds + 20
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2025-8-15 23:05:47 | 显示全部楼层
BE2Works_v4.52
参与人数 1家元 +6 收起 理由
perter + 6 謝謝分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-31 12:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-31 14:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-15 02:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-19 13:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-23 12:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-28 23:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-2 20:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 07:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 08:40:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-27 09:45:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 11:13:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 14:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 16:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 03:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 21:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-21 17:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-29 19:27:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 21:50 , Processed in 0.140401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
