查看: 2060|回复: 0
拆个60W便携式电源,亲睹开关管在眼前炸掉
发表于 2019-4-17 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对付这类没有螺丝的电源外壳有个诀窍,电源侧着放置,上下分别垫上方木,40的小锤都不需要,用20的微锤足够,一锤下去,天下太平
这是个12V5A的开关电源,交流电分别经保险丝和NTC后直接进二极管整流,其他的都被阉割掉了。
高压端电容是400V 47uF,板子上换过的。几个月前电源的负载能力下降,原本12V 5A的电流输出降到了12V 1A上下,超过这个电流就会打嗝。拆开后没有发现什么异常,只是开关管这里烘烤痕迹比较明显,所以改进了一下散热,顺便换上了这个新的电容。
开关管标注是K4A60DB,对应的DATASheet还没找到,不过看标注应该是4A 600V的吧,这次炸掉的就是这里。上次拆开时发现这个开关管倾斜的比较厉害,与背后的散热片缝隙较大,所以扶正了继续用。
这次拆开前不仅输出电流下降,输出电压也从12V降到了5V左右,并且会伴随着有节奏的“哒~哒~”声。拆开后除了几个电阻阻值下降,其他的未见异常。通电后寻找异常声响的来源时,感应式试电笔触碰到了开关管的第一脚,输出电压居然瞬间就正常了。可就在我挠着头观察时,开关管在我眼前炸掉了,背后的导热材料被崩飞了一米多远。
除了保险丝外,电路板背后的四个小电阻也一同烧掉了。
惨案现场。顺便请教一下,开关管三个引脚间的是什么东西?
外接12V电源测试,次级这部分是可以正常使用的(1000uF电容容量未测试)
八脚芯片
这个电源不打算再修复了,不过还是要请教几个问题:
1、上次在输出电压没变的情况下,为什么输出电流会下降?
2、为什么我用试电笔触碰开关管引脚会使电源恢复正常了,是偶发现象,还是人体参与电路了?
3、用普通的带有电容档的万用表,怎么测这种1000uF的大电容?
4、板载的K4A60DB开关管能用5n60、6n60一类的代换吗?
GMT+8, 2025-7-25 23:39 , Processed in 0.577201 second(s), 11 queries , Redis On.
