查看: 2621|回复: 3
[科技] 智能夜彩抓拍,无人值守很贴心~华晟HSCP21-12网络摄像头
发表于 2021-8-4 21:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
近几年安防设备的发展比较迅猛,特别是摄像头类的产品,这种看得到的安全会让人更加放心,需求市场几乎供不应求,就在近期我就入手了一款可用于户外使用的家用摄像头,在成像和其他表现方面都能很好的满足一般家用需求。
产品的开箱:
这款摄像头应该是与联通智慧沃家有合作的产品,它的外包装采用了全彩瓦楞纸盒设计,可直观对摄像头的外观和功能做个大致的了解。
内部摄像头还有气泡柱包裹保护,大大提高产品在运输途中的安全性。
整盒产品主要有摄像头、说明书、POE适配器、防水胶头组件*4、支架安装包和金属安装支架。
产品的外观和功能:
摄像头的官方型号为HSCP21-12,外观采用市面上常见的公模外形设计,一体全白的外壳为塑料材质,前端黑色部分为金属材质,可用于辅助提高摄像头的散热效能,各缝隙衔接处均添置有橡胶辅助防水,整机具有IP66级防水能力,适用于户外的一般监控使用。
受制于价格的限制,这款摄像头本身并无云台设计,它的底部添置有方便安装在支架上的固定孔,内置有金属螺柱,能加强与支架的接合寿命,并提高安装之后的稳定性。
里面配置的安装支架还随赠有膨胀栓和螺丝两部分,采用塑料包装封装在一起,不易遗失。
支架整体质感较为硬实,为金属材质制成,头部为简易的转轴设计,可支持摄像头在上下左右各方位180度的调整,基本能为摄像头提供极大的拍摄角度。
供电方式上完全参照户外摄像头标准,支持目前最为常见的48V POE方式供电,大大简化了线路连接的繁琐,同时也拓展了摄像头的安装距离,直接通过网线就能进行供电连接。而且在网线接头端还加入了防水设计,可预防雨水侵蚀的风险,提高产品连接后的稳定性。
由于POE供电的路由较贵,所以厂家随赠了一块小型POE路由,外观大小与普通的12V适配器一致,底部拥有两个RJ45端口,并清晰标注有POE和Lan的字样,在使用的时候POE是直连摄像头的,而Lan则是直连路由器的,搞混则无法正常开机。
对于监控探头我们最关心的就是摄像的清晰程度,这款摄像头它内置有一颗1/2.9寸大底的300万高清摄像头,理论上可以提供拍摄分辨率高达2304*1296的视频,完全能满足日常高清摄像的监控水平。
大底最直接的好处就是能极大提升夜间的成像质量,配合灯头前端的两颗红外辅助灯的照射,即使在无光的环境下也能在夜间拍摄出高清高亮的图像,清晰程度超过夜间肉眼所见。
由于内置有ICR红外滤片,摄像头还能在进入黑夜之后自动切换为夜间模式,免手动夜摄开启功能大大提升了产品使用的简便性,缺点就是所提供的红外射灯的灯光能被肉眼所见,容易在夜间被发现。
除此之外,厂家还额外提供有全彩夜间摄功能,可在夜间拍摄高清彩色图像,但仅在识别人脸后自动触发,所采用的解决方案为四颗高亮LED灯照射拍摄,照明亮度极高,所拍摄的图像基本没有噪点,成像质量极佳。
考虑到可能在室内使用,所以摄像头前端默认选择了6mm短焦镜片,整体的可视角度中规中矩,半米之外的事物都能清晰可辨,小角度的居室完全能满足需求。而且通过联网之后,只需安装对应的APP就能进行远程操控,并轻松实现双向语音通话功能,家有小孩和宠物就能实现无微不至的关怀,使用特别方便。
在开启移动报警和人形监测的功能后,所侦测的信息还能实时推送到手机端进行提醒,保证不会错漏任何一个可能发现的意外。
如果选择付费云存储功能,摄像头还能将所抓拍的视频片段自行存储到云端,可实现7天或30天视频回放功能。当然,为了节约成本,摄像头本身也支持安装TF卡用于视频和照片的存储,而所拍摄的视频保存格式也采用最新的H.265/H.265+格式进行压缩,可大大提升视频存储容量,并减少对带宽的占用,但是缺点就是无法实现连线读卡的功能,要获取各种视频信息需要拆出里面的TF卡单独读取。
总的来看,这款支持POE供电的简易版户外摄像头,不仅解决了户外拉线问题,同时还满足了昼夜间高清摄像问题,在开启各种侦测功能后还能实现智能推送提醒,一般家用足够。
总结:
优点:
1.摄像头支持POE供电,而且各部分衔接处均采用防水设计,非常适合长距离的户外安装使用。
2.内置大底CMOS,图像成像清晰、干净。
3.可以实现自动无人昼夜模式切换,而且夜摄成像无噪点,并支持全彩夜摄功能。
4.内置人形侦测、报警推送以及双向对讲的功能,方便日常使用。
5.支持H.265视频压缩格式,大大简化视频数据存储的容量。
6.支持云端存储和历史回看。
缺点:
1.无法在线直接读取TF卡的内容。
2.在黑白夜摄功能中,摄像头的红外灯光肉眼可见,而全彩夜摄模式下LED灯也非常亮,容易被发现。
发表于 2021-8-6 22:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
平台手机APP用什么
 楼主| 发表于 2021-8-16 22:54:22 | 显示全部楼层
junhu 发表于 2021-8-6 22:41
平台手机APP用什么
联通智慧沃家
GMT+8, 2025-8-18 03:31 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
