查看: 6282|回复: 99
[手机] 莫名其妙修好一台不开机的红米Note 4x,启动固件错乱了?!
发表于 2021-8-6 09:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是妹妹搞活动的备机,天天都在用,说当天开始都好好的,转眼就黑屏死机,天天要用让偶赶紧修
拿到手检查,机体明显发热,各种组合按键均无反应
老机机,还带底部仨触摸键
背面,当年常规布局
发现机身有点弯,难道揣过屁兜?
插电无任何显示,但还好有电流
插电脑也找不到设备
手机都还在发热,只能拆开,先摸摸石头,看能不能过河
背壳的铝比较薄,容易变形
周边一圈卡扣,比粘胶的好拆
顶部主板,那指纹不是偶的
看防水标签没变红,螺丝上的防拆贴也没动过
高压电池
底部的天线、喇叭什么的
仔细看一遍也没发现异常,就先断开电池看看,等一会,再把电池插上,试试看
按电源键居然开机了:shocked:
但亮一会就熄灭,启动不起来
估计是没电了
换了条4芯线,先充电看看,充电电流有1A
充几分钟,顺利开机了
给妹妹报告好消息后,又收到说电源键有不好按的问题
偶怎么没明显感觉?
好吧,继续修
把侧键拆下来
PCB上金灿灿的,看着没问题
锅仔片中心有点痕迹,不知道是不是磨损的灰
用镊子刮干净
全部装好,再充了会电
开机顺畅
按键、触屏、摄像头、喇叭均无异常
搞定收工,第二天好交作业
这次维修真是莫名其妙,偶就断了会电池,其他啥都没动,螺丝刀都没摸一下:shocked:
难道像电脑CMOS数据错乱了?CPU启动固件异常,导致不能正常执行?
百思不得骑姐、不得骑姐
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
祝周末愉快、胃口大开!
参与人数 21家元 +400 收起 理由
扬扬fe + 20
aping365 + 20 原創內容
yzs8414 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 原創內容
10655188 + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
发表于 2021-8-6 09:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这可能就是热开机和冷开机的区别吧 :titter:
发表于 2021-8-6 10:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需要断电一下,这就提现出当年能拔电池的机器优势了,不需要拆机。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 10:11:43 | 显示全部楼层
我只遇到过一点电都没有的情况,看起来就想坏了,插充电器充了半小时才开始有反应,后面才能开机。
发表于 2021-8-6 10:13:42 | 显示全部楼层
卡在启动中黑屏了,我以前米4就遇到过,长按电源键几十秒就行
发表于 2021-8-6 10:15:24 | 显示全部楼层
长按电源键十数秒也能解决
发表于 2021-8-6 10:16:22 | 显示全部楼层
我以前的小米4也这样,不开机,开始我还开盖拔电池的。后来发现长按电源键也行。
发表于 2021-8-6 10:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前手机能拆电池的时候,遇到这种情况拆电池再装回去就好
发表于 2021-8-6 10:23:39 | 显示全部楼层
小米用着用着不能开机很正常的,这是提醒你该换他家的新手机了
发表于 2021-8-6 10:24:26 | 显示全部楼层
我还在用红米note 4x啊,解锁线刷回MIUI8感觉非常流畅,WIFI信号比MIUI10要好,也省电不发热了。希望可以再坚持2年再换:titter:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-6 10:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种情况一般是电池电压不稳定导致卡死机的,只能通过拆机断电解决。还有就是我看到你拍尾插底部的图片好像有铜绿:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-6 10:32:22 | 显示全部楼层
死机都是这样了,重启一下又是一条好汉了。
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:43:59 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-8-6 09:55
这可能就是热开机和冷开机的区别吧
是的,就相当于断电后冷启动
参与人数 2家元 +22 收起 理由
10655188 + 20
jf201006 + 2 我很贊同
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-8-6 11:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后你妹妹好一顿夸你,,,,,,我好奇你怎么给她说的
发表于 2021-8-6 11:06:53 | 显示全部楼层
长按电源键10秒应该能解决~
发表于 2021-8-6 11:16:50 | 显示全部楼层
内部接触不良变良了?
发表于 2021-8-6 11:46:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机搬两下看会不会故障重现,我怀疑有虚焊,原因是手机有变形过,
发表于 2021-8-6 14:54:16 | 显示全部楼层
可能是拆解的过程中把某个短路点意外的解除了:lol:
发表于 2021-8-6 15:08:23 | 显示全部楼层
我的红米也是这样问题
开机黑屏,偶尔又能正常
不知道啥原因
GMT+8, 2025-8-7 16:38 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
