查看: 6500|回复: 24
[电脑] 拆修白屏的联想22寸显示器(Lenovo LS2224F)
发表于 2021-8-7 15:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚同行报修一台联想22寸显示器白屏,今天早上通电试机,确实是白屏。拆机检查发现屏板上只有5伏一路电压,其他几路电压几乎没有,因为同行是卖电脑配件的,如果报价高,他肯定会给客户卖一台新的,所以最后决定放弃维修,让他给客户卖一台新的吧。
机子型号,看日期是2019年的,哎,现在的联想质量真的是不咋地了
开机就是这样
这是屏的驱动板,该机在支持VGA和这个接口突然想不起叫什么名字了,哎,真的是老了
电源板和驱动板
这是屏板
通电测量屏板上保险对地电压有5v,咱也不知道这个屏正常是多少伏的,曾经更换过排线,故障依旧。
驱动板背面
电源板背面,总之都很新,没有一丝灰尘
电源板正面
电源板正面
八月,是人民子弟兵的节日,献上一组漫画版不同时期的人民子弟兵军服
抗战时期
建国后也叫49式或者50式
最经典的55式,苏式味很浓,没有我们的特色
58式,实行期不长
最经典的一款,服役时间长达20年
也叫84式,说实话我很喜欢这款,唯一遗憾的是没有军衔
最后祝论坛里退役的、转业的、复员的以及现役的战友们节日快乐
参与人数 3家元 +48 收起 理由
hongo + 8 原創內容
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2021-8-7 16:10:54 | 显示全部楼层
莫非把dvi接口的名字忘记了?:lol:
发表于 2021-8-7 16:18:33 | 显示全部楼层
说了半天没修好啊?
测量屏板上的AVDD、VGH、VGL、VCOM、Gamma 电压是否都正常啊~
发表于 2021-8-7 16:55:31 | 显示全部楼层
都什么年代了,2019年居然还是可怜的DVI,VGA接口,连个HDMI接口都不给你,真的是丐版显示器了啊。
发表于 2021-8-7 17:19:11 | 显示全部楼层
白屏比黑屏难多了。
发表于 2021-8-7 17:38:37 | 显示全部楼层
78式军服,对越自卫反击战,越南渣滓,比日本鬼子还变态的敌人。
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:12:28 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-8-7 16:10
莫非把dvi接口的名字忘记了?
是的,一时真想不起来这接口叫DVI
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:14:34 | 显示全部楼层
shenlan121 发表于 2021-8-7 16:18
说了半天没修好啊?
测量屏板上的AVDD、VGH、VGL、VCOM、Gamma 电压是否都正常啊~ ...
不正常,只有一路是5v,不知道一般的液晶屏都是多少伏供电的,我记得一般大多数屏都是12v供电。
发表于 2021-8-7 20:37:56 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2021-8-7 18:14
不正常,只有一路是5v,不知道一般的液晶屏都是多少伏供电的,我记得一般大多数屏都是12v供电。 ...
有5V 的,也有 12 V 的
发表于 2021-8-7 21:55:18 | 显示全部楼层
我喜欢第一款军服:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-7 22:31:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-8-7 21:55
我喜欢第一款军服
呵呵,我喜欢84式的黄色包边领章加五角星,喜欢87式的军服和军衔
发表于 2021-8-8 08:39:50 | 显示全部楼层
显示器在用中,同一版本同一批次色温都不一样,垃圾货
发表于 2021-8-8 09:29:06 | 显示全部楼层
这事你要问问苏联
发表于 2021-8-8 09:57:41 | 显示全部楼层
65式和78式有什么区别?
发表于 2021-8-8 09:58:43 | 显示全部楼层
越南军官都是中国培养的,昆明步校成都步校
发表于 2021-8-8 10:03:31 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2021-8-8 09:29
这事你要问问苏联
江东杀我关于,我拿江东没辙,但吕蒙必须死、
发表于 2021-8-8 10:04:25 | 显示全部楼层
所以还有朝鲜……
GMT+8, 2025-9-9 13:57 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
