查看: 3802|回复: 19
[银灿] 关于IS903等U盘成品跑分心电图问题的根绝方法
发表于 2021-8-8 13:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先直接说方法:格式化U盘时按照Page大小直接选择对应簇大小格式化即可,高格低格无所谓。
然后是正文——
最初接触IS903是在三年前,那时候朋友在玩自制SSD,忘记用的什么颗粒什么主控了,只记得那会是一个128G四贴的半高板子,上机用一段时间C3疯涨,后来判定是颗粒和主控不协调,决定拆了做成两个64GB的U盘,他用的黑色的不知道谁出的IS903板子,U盘到手的时候我按照默认配置格式化,8K簇,跑分正常,长块R/W多在180/75左右飘荡。
后来这两个U盘一个我送人了,一个跟朋友换了个128G的,折腾就开始了。
这个128G的DIY盘我拿来做Win7下的冷备以及启动盘用,所以默认用的是NTFS格式,格式化的时候特地选了4K簇,格式化的时候消耗时间特别长,大概20多秒这样,因为在机械硬盘和部分SSD上也相对比较长所以没怎么在意,结果在做文件同步的时候问题出来了,一些小文件写入都跟波浪一样时高时低,大文件末尾差不多也能卡个一两分钟才能收尾这样,在一次同步数千个文件的时候尤其严重,最长的时候能卡个五分钟。
打开Google,满世界找答案,结果都指向一条:NTFS不适合闪存,尤其不适合U盘。
于是格式化成exFAT,设置成4K扇区再跑备份——结果相同。
这个朋友跟我是十几年的至交,彼此之间互通有无也根本不在乎钱,对他的人品和技术我可以保证,但是这问题又回到了原点实在是把我整懵了。
因为这个卡顿的问题,这个U盘在我这边吃灰了有一个月这样。
一个月后,我在更新软件库的时候注意到U盘专用识别工具ChipGenius。
插上U盘,打开ChipGenius,TOSHIBA TH58TFT0DFKBA8J颗粒,16KB Page,19nm,应该算比较稳的了。
于是到处找颗粒的科普文,得出结论:颗粒的Page和硬盘的簇结构差不多,每一次读写都是以簇为基础单位,如果读写的时候小于簇大小或格式化的时候低于簇大小,以后的读写势必受到影响,参考硬盘4K物理扇区高级格式化时强制格成512字节的结果。
于是改成16K簇格式化成NTFS,跑ATTO和备份,R/W整体维持在200/73左右,Win8和Win10下可以到230/85,全程流畅得像是换了一个U盘一样。
再测试exFAT,连着测试三次下来一次都没出现过心电图跑分的,至此问题解决。
事实证明网络上的信息不一定靠谱,有时候还得自己多试试,人云亦云的尤其可耻。
以上。
后记:U盘被我爹抢了……我又回到了用移动硬盘的时代……不过………………JMS578+SM2246EN的R/W能跑到400/400是真JB快!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2021-8-8 14:39:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 14:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 14:48:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 14:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 15:23:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 15:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 15:27:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 15:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 15:47:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 15:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 15:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 15:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-8 16:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 12:34:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 13:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-10 15:42:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-10 15:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 16:46:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 00:59 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
