查看: 3544|回复: 3
[电源] 苹果45W适配器拆解
发表于 2021-8-8 17:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天没事,直接用45W,24.5V 1.875A苹果适配器给发热板给供电,导致断路不通电,特意拆解看一下,这也是第二次拆解苹果适配器,第一次拆解的那个做了616,这次拆解外壳还算完美!不知道是那里短路了,2个适配器都是前些年淘的剪线二手,十来块钱一个,都是好的,这次搞坏了一个,没有技术,修不了,只有拆件用老!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
wmshizheng + 20
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-8-9 12:32:35 | 显示全部楼层
可以接24伏内热电烙铁。类似的我在旧货地摊20元钱,买了两个旧16伏苹果电源特难撬开,拆开后以为芯片故障,实际上需要加识别电阻,指示灯和开关,指示灯发光后接通开关带载输出,小于1安轻载输出好像有时间限制,轻载几分钟停止负载输出。
发表于 2021-8-9 12:34:11 | 显示全部楼层
台达代工的,做工不错。
 楼主| 发表于 2021-8-9 14:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-8-9 12:32
可以接24伏内热电烙铁。类似的我在旧货地摊20元钱,买了两个旧16伏苹果电源特难撬开,拆开后以为芯片故障, ...
以前是好的,可以直接给T12供电,昨天我直接给拆台的发热板供电,发热板就是电阻丝的原理,接上有一两分钟,发热板不发热,我断开发热板用万用表测试,无输出了,刚开始的时候我直接用T12的控制板给发热板供电,只接正负极,可控制板显示无手柄,最后直接用苹果24V给发热板供电就搞坏了,现在不知道坏在什么地方,就是无输出电压,插220V时有轻微打火
GMT+8, 2025-8-13 03:29 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
