查看: 2644|回复: 4
[软件] 求助高手,乱码文本如何查看?
发表于 2021-8-9 20:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是 “空战游戏经典全集” 的README文本文件。
记事本打开是乱码。也不知是繁、简、Big5,还是日、韩。
Word打开,选择 “日文-Mac”,效果好点,但是西文字符没有了。
求助高手,对这类文本,用什么工具查看方便?
或请转换后上传一下,变成容易阅读的格式。
发表于 2021-8-9 21:31:22 | 显示全部楼层
Microsoft Windows 95 PC/AT互換機用 日本語版
这是日语,我用WORD打开自动识别了:
                           PC/AT互換機用 日本語版
                                   README
                                1995 年 11 月
                  (c) Copyright Microsoft Corporation, 1995
このファイルの読み方
メモ帳を使って画面でこのファイルを読むときは、メモ帳のウィンドウを最大化す
ると読みやすくなります。
このファイルを印刷するには、メモ帳またはほかのワード プロセッサでファイルを
開き、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックしてください。
目次
まだ Windows 95 をインストールしていない場合
Windows 95 の README ファイルの一覧
README ファイルの読み方
Windows 95 のアンインストール
セットアップに関する追加情報は、SETUP.TXT に載っています。SETUP.TXT は、
Windows 3.1 のメモ帳で見ることができます。SETUP.TXT は、Windows 95 のイン
ストール ディスク 1 にあります。Windows 95 を CD-ROM で購入した場合は、CD-ROM
の \Win95 フォルダにあります。
SETUP.TXT には確認済みの問題、修復、回避方法などが記述されていますので、セッ
トアップを行う前に必ずお読み下さい。
Windows 95 には、README.TXT のほかに以下の README ファイルが用意されていま
す。
    CONFIG.TXT      CONFIG.SYS ファイルで使うコマンドの構文の情報が掲載されて
                    います。
    DISPLAY.TXT     ディスプレイドライバの設定方法、ディスプレイドライバに関
                    する問題の解決方法、追加のディスプレイ ドライバの入手方
                    法などの情報が掲載されています。
    EXCHANGE.TXT    Microsoft Exchange のセットアップと実行についての情報が
                    掲載されています。
    EXTRA.TXT       Windows 95 のアップデート ファイルやドライバ などの追加
                    ファイルの見つけ方や、Windows 95 のCD-ROM 版にのみある
                    ファイルの入手方法などの情報が掲載されています。
    FAQ.TXT         Windows 95 についてよく寄せられる質問と、その回答が掲載
                    されています。
    GENERAL.TXT     起動に関する問題、Windows 95 に付属しているアプリケー
                    ション、ディスク ツール、ディスクと CD-ROM、ドライバ、
                    取り外し可能ディスク、Microsoft FAX、Pen Service など
                    どについての情報が掲載されています。
                    また、このファイルには、ほかの README ファイルに入れる
                    ことができなかった最新の情報が含まれています。たとえば、
                    プリンタに関する問題がある場合、PRINTERS.TXT だけでなく、
                    GENERAL.TXT も参照すると役に立つことがあります。
    HARDWARE.TXT    ハードウェアに関する確認済みの問題と、その対処方法につ
                    いての情報が掲載されています。個別のハードウェアの問題に
                    ついては、PRINTERS.TXT や MOUSE.TXT なども参照する必要が
                    あります。
    INTERNET.TXT    インターネットに接続する方法についての情報が掲載されてい
                    ます。
    MOUSE.TXT       マウスとキーボードに関する確認済みの問題と、その対処方
                    法についての情報が掲載されています。
    MSDOSDRV.TXT    MS-DOS デバイス ドライバの構文の情報が掲載されています。
                    MS-DOS コマンドに関する追加情報については、CONFIG.TXT
                    を参照してください。コマンド プロンプトで、コマンド名の
                    後に「/?」と入力すれば、コマンドライン ヘルプを見ること
                    もできます。
    MSN.TXT         The Microsoft Network に接続する方法についての情報が掲載
                    されています。
    NETWORK.TXT     ネットワーク サービスのセットアップと実行についての情報
                    が掲載されています。
    PRINTERS.TXT    プリンタに関する確認済みの問題と、その対処方法について
                    の情報が掲載されています。
    PROGRAMS.TXT    Windows および MS-DOS ベースのプログラムを Windows 95
                    で実行する場合のすでに確認されている問題と、その対処方法
                    についての情報が掲載されています。
    SUPPORT.TXT     Windows 95 の追加サポートを受ける方法についての情報が掲載
                    されています。
    TIPS.TXT        オンライン ヘルプやマニュアルには載っていない Windows 95
                    の使い方のヒントとテクニックの情報が含まれています。
README ファイルの読み方
Windows 95 をインストールすると、SETUP.TXT を除くすべての README ファイルが
\Windows フォルダにコピーされます。
Windows 95 をインストールした後で README ファイルを開くには
1. [スタート] ボタンをクリックします。
2. [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
3. README ファイルの名前を入力します。
Windows 95 をインストールしていない場合でも、README ファイルを開くことがで
きます。
Windows 95 をインストールする前に README ファイルを開くには
Windows 95 をフロッピー ディスクで購入した場合
1. ドライブ A (またはほかのドライブ) に ディスク 1 を挿入します。
2. MS-DOS コマンド プロンプトで、次のように入力します。
   a:extract.exe /a /l c:\windows win95_04.cab ファイル名.txt
   たとえば、GENERAL.TXT ファイルを開く場合は、次のように入力します。
   a:extract.exe /a /l c:\windows win95_04.cab general.txt
3. C:ドライブの \Windows がインスト-ルされているディレクトリに移動
   します。
4. コマンド プロンプトで、次のように入力します。
   edit ファイル名.txt
1. CD-ROM ドライブ (この例ではドライブ X) に CD を挿入します。
2. CD-ROM ドライブの \Win95 ディレクトリに移動します。
   たとえば、GENERAL.TXT を開く場合は、次のように入力します。
3. C ドライブの Windows がインストールされているディレクトリに移動します。
   edit ファイル名.txt
セットアップのときに、後から Windows 95 をアンインストールできるようにする
ために、システム ファイルを保存しておくオプションを選択できます。後から
Windows 95 をアンインストールできるようにするには、[はい] をクリックします。
システム ファイルは圧縮され、隠しファイルとして保存されます。後から Windows
95 をアンインストールできるようにする必要がない場合は、[いいえ] をクリック
します。
ただし、次の場合は、このセットアップ オプションは表示されません。
- 以前のバージョンの Windows 95 をアップグレードする場合
- 新規のディレクトリにインストールする場合
注:アンインストール ファイルは、ローカルのハード ディスクに保存する必要が
    あります。ネットワーク ドライブまたはフロッピー ディスクには保存できま
    せん。複数のローカル ドライブがある場合は、アンインストール ファイルを
    保存するドライブを選択できます。
Windows 95 をアンインストールし、以前のバージョンの MS-DOS と Windows 3.x
に戻すには、次のようにします。
1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に、[コントロー
   ル パネル] をクリックします。
2. [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
3. [セットアップと削除] 画面の [Windows 95] をクリックし、[削除] をクリック
   します。
また、Windows 95 の起動に関する問題がある場合は、起動ディスクを使ってコン
ピュータを起動し、起動ディスクから UNINSTAL を実行します。
注:アンインストール プログラムは、Windows 95 をシャットダウンします。シャッ
    トダウンに関する問題がある場合は、コンピュータを再起動し、"Starting
    Windows 95..." というメッセージが表示されているときに F8 キーを押してく
    ださい。次に、[Command Prompt Only] を選び、コマンド プロンプトから
    UNINSTAL を実行します。
Windows 95 の実行中に、アンインストール ファイルをディスクから削除して 6 ~
9 MB の空き領域を作りたい場合は、次のようにします。
   ル パネル] をクリックします。
3. [セットアップと削除] 画面の [旧 Windows 3.x および MS-DOS システム ファ
   イル]をクリックし、[削除] をクリックします。
アンインストール ファイルを削除すると、Windows 95 をアンインストールできな
くなります。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-9 21:36:40 | 显示全部楼层
翻译软件翻译的中文:
微软Windows 95
PC/AT兼容机用日语版
readme
1995年11月
(c) Copyright微软公司,1995
这个文件的读法
使用记事本在画面上读取这个文件的时候,将记事本的窗口最大化
这样读起来就容易了。
为了打印这个文件,用记事本或者其他字处理器打印文件
打开,点击[文件]菜单的[打印]。
目录
如果你还没有安装Windows 95,
Windows 95的README文件列表
阅读README文件
卸载Windows 95
如果你还没有安装Windows 95,
你可以在SETUP.TXT中找到关于设置的附加信息。SETUP.TXT表示:
可以在Windows 3.1的记事本上看到。SETUP.TXT是Windows 95的in
在披肩盘1上。如果你用CD-ROM购买了Windows 95,请使用CD-ROM
的\Win95文件夹。
SETUP.TXT中描述了已确认的问题、修复和避免方法等,所以SETUP.TXT
在进行提升之前请务必阅读。
在Windows 95中,除了README. txt之外,还有以下README文件。
应。
CONFIG.TXT CONFIG.SYS文件中使用的命令的语法信息
在。
DISPLAY.TXT显示驱动器的设定方法,与显示驱动器有关
的问题的解决方法,获得附加的显示驱动器的方法
登载着法律等的信息。
Exchange . txt关于建立和执行Microsoft Exchange的信息
被刊登了。
EXTRA.TXT添加Windows 95更新文件和驱动程序等
只有在Windows 95 CD-ROM版本中才能找到文件
上面有文件的获取方法等信息。
FAQ.TXT关于Windows 95经常被问到的问题和回答
正在做。
通用. txt启动问题,Windows 95附带的应用程序
section,磁盘工具,磁盘和CD-ROM,驱动,
可移动磁盘,Microsoft FAX, Pen Service
刊登了关于怎的信息。
另外,这个文件可以放入其他README文件
包含了做不到的最新信息。例如,
如果有关于打印机的问题,不仅仅是PRINTERS.TXT,
通用. txt也可以作为参考。
关于HARDWARE.TXT硬件的已确认问题及其处理方法
登载着我的信息。对于个别的硬件问题
因此,还需要参考PRINTERS.TXT和moux . txt等。
有。
INTERNET.TXT上有关于连接互联网的方法的信息
MOUSE.TXT关于鼠标和键盘的已确认的问题及其对应处方
登载着关于法律的信息。
MSDOSDRV.TXT公开MS-DOS设备驱动程序的语法信息。
关于MS-DOS命令的附加信息,CONFIG.TXT
请参照。在命令提示符中,
后面是“/?”输入,查看命令行帮助
也可以。
MSN.TXT关于如何连接微软网络的信息
正在做。
NETWORK.TXT关于建立和执行网络服务的信息
被刊登了。
关于PRINTERS.TXT打印机的已确认问题及其处理方法
的信息。
PROGRAMS.TXT Windows 95基于Windows和MS-DOS的程序
中执行时已经确认的问题及其处理方法
登载了关于的信息。
关于如何获得额外支持SUPPORT.TXT Windows 95的信息
正在做。
tip . txt在线帮助或手册中没有的Windows 95
的使用方法和技巧信息。
阅读README文件
安装Windows 95后,除了SETUP.TXT以外的所有README文件
\复制到Windows文件夹。
安装Windows 95后打开README文件
1.点击[开始]按钮。
2.点击[指定文件名并执行]。
输入README文件的名称。
即使你没有安装Windows 95,也可以打开README文件
来了。
在安装Windows 95之前打开README文件
如果你用软盘买了Windows 95,
1.将盘1插入驱动器A(或其他驱动器)。
在MS-DOS命令提示符中,输入如下内容。
a:extract. exe_a/lc:\ windows win95_04.cab文件名。txt
例如,打开通用. txt文件时,输入如下。
a:extract. exe_a/lc:\ windows win95_04.cab通用.txt
3. C:移动到光驱的\Windows嵌入的目录
我会的。
在命令提示符中,输入如下内容。
edit文件名。txt
1.将CD插入光驱(本例中的光驱X)。
2.进入CD-ROM光驱\Win95目录。
例如,打开通用. txt时,输入如下。
3.移动到安装Windows的C光驱目录。
在命令提示符中,输入如下内容。
edit文件名。txt
1.将CD插入光驱(本例中的光驱X)。
例如,打开通用. txt时,输入如下。
在命令提示符中,输入如下内容。
edit文件名。txt
卸载Windows 95
在设置时,允许之后卸载Windows 95
因此,你可以选择保存系统文件的选项。从后
点击“是”,就可以卸载Windows 95了。
系统文件被压缩,作为隐藏文件保存。之后Windows
如果不需要卸载95,点击“否”
我会的。
但是,在以下情况下,这个设置选项不会显示。
-升级之前版本的Windows 95
-在新目录中安装时
注:卸载文件需要保存在本地硬盘中
有。可以存储在网络驱动器或软盘上
嗯。如果有多个本地驱动器,请卸载文件
你可以选择保存的驱动器。
卸载Windows 95,与先前版本的MS-DOS和Windows 3.x
要恢复原状,可以这样做。
点击“开始”按钮,点“设置”。然后,[contro
点击勒面板]。
2.双击[添加和删除应用程序]图标。
3.点击“设置和删除”界面的“Windows 95”,点击“删除”
我会的。
另外,如果你有启动Windows 95的问题,可以使用启动盘。
启动启动器,从启动盘上运行UNINSTAL。
注:卸载程序关闭Windows 95。夏
如果有关于瘫痪的问题,重新启动电脑,“启动”
windows 95……"的信息显示的时候按F8键
好无聊。然后,选择[Command Prompt Only],从命令提示符中
运行UNINSTAL。
在运行Windows 95时,将卸载文件从磁盘上删除6
如果你想留出9mb的空白区域,可以这样做。
点击勒面板]。
2.双击[添加和删除应用程序]图标。
3.[设置和删除]屏幕上的[旧Windows 3.x和MS-DOS系统立面
点击“le”,点击“删除”。
删除卸载文件,就能卸载Windows 95
会痛的。
发表于 2021-8-9 22:45:45 | 显示全部楼层
系统自带IE浏览器啊,编码自动选择。
GMT+8, 2025-7-23 13:42 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
