查看: 2931|回复: 21
[电源] 铝合金18650电池盒/充电宝
发表于 2021-8-14 16:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
红包后6毛
充电红灯闪,满电红灯
自己的笔记本电池
就这,2052,是不是少了什么东西,这颗芯片带电池保护功能?
只有两颗led,太简单了?
合体
充电电流,800ma
翻车了,只冲进去40%的电,量了一下3.5v
还特别热,不会爆炸吧
摸了一下,发热主要来自于芯片与电感
第二块电池,几分钟就不行了,给手机充电打嗝,电压暴跌3.5,拆出来电压又慢慢回去4.0了。倒是没有发热。内阻太大了?
第三块,给手机冲进了大概60%,电压3.3v,有些发热。晾凉了3.6v
我这几块电池就两个凑合能用的,其他的只能装小电流风扇里转6-7个小时
参与人数 2家元 +18 收起 理由
moontree + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-8-14 16:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图也不给一张?这也能发出来?不审核了!:sad:
发表于 2021-8-14 17:04:23 | 显示全部楼层
购买链接有么?或者店铺名
发表于 2021-8-14 17:12:20 | 显示全部楼层
签到红包买的吗?
发表于 2021-8-14 17:21:00 | 显示全部楼层
没有品牌容量标识,不能上飞机
 楼主| 发表于 2021-8-14 17:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2021-8-14 17:12
签到红包买的吗?
省钱卡5元红包
发表于 2021-8-14 17:26:21 | 显示全部楼层
6毛钱简直是省钱省到笑了。又给你赚翻天了。
 楼主| 发表于 2021-8-14 17:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2021-8-14 17:21
没有品牌容量标识,不能上飞机
自己做一个贴上,就做华为的
双面胶,左侧贴logo,右侧贴容量,徒手画3c
高贵的华为,敢不让我上飞机
 楼主| 发表于 2021-8-14 18:58:59 | 显示全部楼层
便宜没好货,放电特别热:funk:
发表于 2021-8-14 19:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池有问题吧?换块电池试试。
 楼主| 发表于 2021-8-14 20:00:44 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-8-14 19:55
电池有问题吧?换块电池试试。
淘宝评论里也有说热的
放电电流大会热吗?转换效率低?
换电池试试
发表于 2021-8-14 20:10:38 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-8-14 17:30
自己做一个贴上,就做华为的
你当机场an检是傻子吧?
发表于 2021-8-14 20:35:45 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-8-14 18:58
便宜没好货,放电特别热
看了很多家似乎都是一个公模做出来的,价格5块到9块多不等。但是评论都有提到充放电发热的问题,应该还是板子质量不过关且没有温度探头形成闭环的原因。
发表于 2021-8-14 20:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-8-14 20:00
淘宝评论里也有说热的
放电电流大会热吗?转换效率低?
换电池试试
试试不就知道了,换块电池的事。
发表于 2021-8-14 21:15:24 | 显示全部楼层
应该是18650锂电芯手机应急充。微型一体板我网购过50片随机款,挑出几片ETA9635好点单芯片同步整流升压,剩下都是单芯片二极管整流没过放电保护。
发表于 2021-8-15 07:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带蓝牙和app吗?电池测参数的手机截屏怎么出来的?
 楼主| 发表于 2021-8-15 07:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装这个应用.accubattery
安卓手机都可以用,与充电宝 无关
 楼主| 发表于 2021-8-16 08:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-8-14 20:35
看了很多家似乎都是一个公模做出来的,价格5块到9块多不等。但是评论都有提到充放电发热的问题,应该还是 ...
摸了一下,发热主要来自于芯片与电感
唯一的优点就是铝壳了,这么热,会不会对电池不好虽然是垃圾电池,我又考虑退货了然而并没有什么卵用因为没买运费险bug
 楼主| 发表于 2021-8-16 12:14:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是第三块电池,接另一块充放电一体板,充进了80%,终止电压2.8v,虽然越来越慢,虽然电感也有些热
想换块板塞进去但是淘宝找不到这么小的板
不值得折腾了
发表于 2021-8-16 13:55:00 | 显示全部楼层
弱密码 发表于 2021-8-16 08:05
摸了一下,发热主要来自于芯片与电感
第二块电池,几分钟就不行了,给手机充电打嗝,电压暴跌3.5,拆出 ...
谢谢兄弟测试给我们参考,我建议还是别用了,好电池的价值远远大于这个板子。
锂电池对于温度很敏感,温度过高损耗很大。
GMT+8, 2025-5-11 03:43 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
