查看: 2340|回复: 10
[已达成]请教这个电源怎么提高电压
发表于 2021-8-15 21:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电源现在输出12v,拆的时候不小心掉了个w1丝印二极管,这里确定w1丝印的是贴片封装的1n4818。目标是想改输出到15~20v。
开关管是13003,控制ic封装sot23-6。丝印pu
bu,网上找不到相关信息。求教万能的坛友
电源外观图
往前翻180°
相关脚位标注
上图标注开关管脚位错误,正确应为ecb上到下排序。
按照热心高手的指点,修改反馈电压分压电阻大小,成功把电压提升到18V。
分压电阻在途中色框内
此反馈电压通过1电容连接到芯片6脚,其他类似他激芯片原理图都采用直连方式,这里挺奇怪,直流电能通过电容?还是说脉冲信号能顺利通过。此丝印pubu芯片5脚为vdd,2脚为gnd,3脚为gate。
分压电阻计算比例没有找到,也没算过,直接灯泡大法试验。黄色框13k:红色框270欧,输出电压18.44v。原始比率是11k:340欧,输出12.24v。中途试验的时候13k:300欧,输出17.17v。
发表于 2021-8-15 22:04:49 | 显示全部楼层
原边稳压的,估计是改稳压二极管
发表于 2021-8-15 22:13:11 | 显示全部楼层
输出端改全桥整流
 楼主| 发表于 2021-8-15 22:13:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2021-8-15 22:04
原边稳压的,估计是改稳压二极管
这板子上就两个丝印w1的稳压管,参数是2.7v。感觉不大对,这个6脚芯片应该是参与稳压的吧
 楼主| 发表于 2021-8-15 22:15:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanbaoju 发表于 2021-8-15 22:13
输出端改全桥整流
我看了下整流部分,不是半桥
发表于 2021-8-15 22:22:57 | 显示全部楼层
改变驱动芯片反馈输入端采样电阻的阻值。
 楼主| 发表于 2021-8-15 22:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-8-15 22:22
改变驱动芯片反馈输入端采样电阻的阻值。
大佬,驱动芯片型号是啥,找不到pdf
发表于 2021-8-15 22:31:19 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2021-8-15 22:27
大佬,驱动芯片型号是啥,找不到pdf
跑一下电路,画出电路图就容易分析了,这个电源的元件不算多。
 楼主| 发表于 2021-8-15 23:10:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
画错图,明天再改好了
 楼主| 发表于 2021-8-15 23:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pubu,画错成pusu了,下面也画错了一处,果然只会依着葫芦画瓢
发表于 2021-8-16 11:09:05 | 显示全部楼层
改反馈电阻值升压到15v差不多,要20v怕是麻烦。
GMT+8, 2025-8-9 18:29 , Processed in 0.468001 second(s), 10 queries , Redis On.
