查看: 4941|回复: 16
准备改太阳能灯 TP4056输入电压求教
发表于 2021-8-18 18:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备改太阳能灯,加装TP4056最简单了、话说某宝的TP4056输入电压要求是5V,超过5V会降低电流(原本是1A)。那么我用6V5W的共享单车板子,直接接4056岂不是输出电流就废了?目前方案有:
1、用TP5100宽幅输入。
2、DC-DC稳压到5V再接TP4056。
3、光伏板串1个N4007降压到5V左右再接4056。
4、光伏板串2个N4007接锂电池保护板。
发表于 2021-8-18 18:43:41 | 显示全部楼层
你那6v的太阳能板子,接上负载还能有6v吗?输出1A电流的时候能有5v吗?
发表于 2021-8-18 18:46:21 | 显示全部楼层
4056,4.几V就行了
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:53:03 | 显示全部楼层
6V5W光伏板接4056输入电压有多少还没测试,但是4056输入电压额定5V超了就降流,论坛很多反馈说改了4056充不满,不知道是不是因为输入电压太高4056限流了··
发表于 2021-8-18 19:38:33 | 显示全部楼层
直接接,太阳能板最大功率时电压肯定不是最大电压
发表于 2021-8-18 20:08:26 | 显示全部楼层
我是太阳能直接怼电池,电流那么小,有保护板,每天还都充不满
发表于 2021-8-18 21:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6v5w太阳能板,一般是指7—8v实际电压下达成的,没有1A的电流,单车板子用了几次,最大电流一般约0.7—0.8A,这还是太阳角度最佳的时候达到,太阳的位置一天都在变化,而光伏板的位置和角度是固定的,所以一天中过半时间都达不到最大电流,东春季就更别想了,尤其是西南地区。
另外4007最好用ss14肖特基二极管代替,光伏板并联数量多的话用ss34
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了个220V 12W的投光灯,看看能改成太阳能供电灯不,第一步拆就把我难道了,没有螺丝可以拆:funk:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
cuige88 + 2 这cob灯板少说12V起,光伏板和电池都需要改.
发表于 2021-8-19 16:40:03 | 显示全部楼层
这cob灯板少说12V起,光伏板和电池都需要改串联,外挂太阳能空气器。走远了
 楼主| 发表于 2021-8-19 19:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cuige88 发表于 2021-8-19 16:40
这cob灯板少说12V起,光伏板和电池都需要改串联,外挂太阳能空气器。走远了 ...
12W功率确实大了点,步子迈大了
还是老老实实上个3W LED灯先练手
发表于 2021-8-19 22:55:10 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2021-8-19 19:19
12W功率确实大了点,步子迈大了
还是老老实实上个3W LED灯先练手
大瓦数COB灯板供电电压12V起,太阳能板和电池必须串联才能与之相对(如果不串联供电,用升压板供电的话损失太多)。并且需要再买太阳能控制器,盒子的那种。
发表于 2022-10-4 21:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人感觉用tp5100感谢
发表于 2022-10-4 21:06:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人感觉用TP5100好些
发表于 2022-10-21 21:17:26 | 显示全部楼层
好多网友反映TP5100不耐用
发表于 2022-12-23 11:13:45 | 显示全部楼层
加4056,光伏板就不能充电了
发表于 2024-11-24 08:15:28 | 显示全部楼层
yifan4007 发表于 2022-12-23 11:13
加4056,光伏板就不能充电了
估计你接错线了
发表于 2025-1-2 10:27:40 | 显示全部楼层
我改的两块单车板子,两块18650并联,接的4056一直用的好好的啊
GMT+8, 2025-7-26 23:02 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
