查看: 1919|回复: 8
[外设] 问个比亚迪S6汽车音响遇到的奇怪问题
发表于 2021-8-18 22:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       某日高速行驶中比亚迪S6的喇叭发出一声刺耳电流声,然后整个汽车4个喇叭有较大的杂音,声音变得非常小,音量调到二三十才能勉强听到声音。此后每次打开音响,前几秒正常,然后右后门喇叭一声刺耳电流声(像放窜天猴一样,先大然后减小,持续五六秒),再往后就又出现前面故障。车机换了电容及7388故障依旧,最后拆右后车门,把右后喇叭断开后其他三个都正常。然后判断右后门喇叭可能短路,就换了一对后门喇叭,车辆恢复正常。
       今天偶尔想起来把左后门拆下的喇叭做个音响听,结果奇怪的事儿来了,原来右后门的喇叭接入功放居然也正常播放,故障消失。本人不懂音响,玩音响的大神们解释解释,这是啥情况?
发表于 2021-8-18 23:06:35 | 显示全部楼层
1,有可能是喇叭线对车体外壳的金属短路,
2,有可能是喇叭的音圈对喇叭外壳短路,
 楼主| 发表于 2021-8-18 23:14:16 | 显示全部楼层
2,有可能是喇叭的音圈对喇叭外壳短路, ...
用原车喇叭线换了对喇叭就正常了,应该不是喇叭线的问题吧
 楼主| 发表于 2021-8-18 23:15:38 | 显示全部楼层
另外用3.7v电池直接接喇叭,一个是不断大幅震度咔咔的,一个是不断小幅震动,有什么说法么:funk:
发表于 2021-8-18 23:20:12 | 显示全部楼层
换喇叭时,可能将喇叭线对地短路的位置移位了,
 楼主| 发表于 2021-8-18 23:24:03 | 显示全部楼层
这个可能比较小吧,因为喇叭线是被隔音材料包裹的,出了车门都有波纹管包着。换的时候我全程都在。而且故障是听音乐过程中发生的,正常行车应该不会吧。我现在就想知道我喇叭是不是白换了:funk:
发表于 2021-8-18 23:30:07 | 显示全部楼层
喇叭音圈局部短路。就是振幅小的哪个。
 楼主| 发表于 2021-8-18 23:31:47 | 显示全部楼层
dongfeng 发表于 2021-8-18 23:30
喇叭音圈局部短路。就是振幅小的哪个。
那现在应该是故障依旧?怎么分辨哪个好哪个坏?现在弄混了
 楼主| 发表于 2021-8-19 11:29:16 | 显示全部楼层
就这就沉底了?
GMT+8, 2025-7-23 10:15 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
