查看: 2787|回复: 12
[手持表] MASTOOL MDS8207示波万用表简单试用评价
发表于 2021-8-19 00:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机瞬间抓拍
默认自动关机开启,静音模式关闭
按住F1键开机,关闭自动关机;
按住F4键开机,打开静音模式(仅保留通断档蜂鸣提示音)
测量AD584电压基准
测量1KΩ电阻
测量2500uF电容
测量mF级电容速度很快,感觉比289还快
电流测试
波形测试
优点:6000字显示,大屏可同时显示多条信息,测量速度很快。40M模拟带宽最大实时采样率200Msps,适合带出现场维修
缺点:拨盘尺寸偏小、手感生硬。如果你用惯了福禄克,会觉得换档有点费力
电流保险丝采用贴片焊接式,更换保险麻烦
耗电量巨大,说明书上标注电池寿命More than 8 hours,估计是吃电池的货
因为是采用3节5号电池供电,还没想到有合适的改装方式
请教一下如何无损改装供电?谢谢大家
R键和S键的功能如下:
万用表功能下:短按R键,选择量程;长按R键,切换到AUTO自动量程。短按S键,数据保持屏幕出现HOLD,长按S键,保存或调用数据
示波器功能下:短按R键,一键示波;短按S键,冻结波形屏幕出现HOLD,长按S键保存或调用波形
需要保存数据或波形时,需要先短按S键 屏幕显示HLOD后,再长按S键
本机可以保存100条数据和50条波形
REASE 擦除
SAVE 保存
DIV 时基200uS
VOLT 电压2.0V
LRVEL 水平-0.20V
POS 位置
TRIG 触发
PARM 参数
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2021-8-19 00:37:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 07:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 07:39:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 08:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 08:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 09:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 11:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 12:17:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 18:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-20 01:16:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-15 16:41:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 06:40 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
