查看: 2966|回复: 19
[其他] 接网单,修2个盲人语言报时20210322
发表于 2021-8-19 19:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210322 周一 晴天
    早7点起,吃饭,上班,无活,来了打算找个语音报时的东西给那边,
    结果正找呢,来个中等身材的哥们,40上下,车筐子里放着个黄安全帽,
    骑着个爱玛新国标的电动车,要充电,但是又不想这么充电,
    要用个充电器充,怕快充给冲坏了,我说,那可不好找,
    何况,你这么等于占用我一根主线,我什么也干不了了,再来活我没法干了,
    后来他打算冲2¥的,可是,这插座在后坐垫下面,朝地,
    而且还是类似捷马的那种,但是捷马又插不进去,大,够坑人的。
    没法子,只好找两根铜针插上,然后夹子伺候,这样冲了20分钟,
    他又嫌车子慢,想调速,于是,我们开始研究怎么拆开后坐垫,拧开螺丝,没用,
    怎么也不行,从后边下手,后来发现,后边的一个档头还跟后座拧着俩螺丝,朝下,没法拆,
    只好从下面的俩螺丝孔往里边拧,总算下来了,还是出不来,后来他楞干,生捶,把那玩意弄下来,
    一看,也是3个保险的样式,一个片保险,30A,俩小保险座,拧的一个3A一个10A,这次倒是没烧,
    再看控制器,现在的新控制器都是插件的了,不是双排3 OR双排4,或者5,6,
    全部是迷你的黑色那种像电脑主板上电源座那样的方孔的田字座们,
    壳子跟充电器壳子一样,塑料的,花纹箭头之类的装饰,跟乌龟壳子似得,
    结果没找到多余的线头,就闲着一个田座,要是有,也只能是它,没治,
    看不懂也就是说,这玩意离开他的车子,就没法再利用了,什么标志都没有,
    卖铜线都甭想,我说这个也只能换控制器的时候解决问题了,他还想用他的换我的,
    我只能推说没有(想得美,这忙活半天,估计都是酒厂的酒,你要是换控制器,
    指望货换货,哪有那么好的事,你这控制器拆下来什么用都没有,
    我就算旧的控制器,也得费工夫,你出一天工,挣一天钱,我凭啥白干啊)
    那会闲谈,他就是在附近盖楼的,先是东边九日景城,后是西边那现在盖的搂这,
    他40,比我小一折,最终,还是原样装回去,那坐垫其实就是有个倒钩,
    都是从后边往前一砸就行,结果他楞破坏了的,好在还没坏彻底,能用,
    最终,除了那充电的2¥,我什么也没收到,这位走了。
    回来已经11点了,也没找到语音报时的东西,只好作罢。2021年3月22日11:45:07
    中午回家,下午2点多睡,2点50电话来了,说是在我门口等着呢,问我什么时候去,
    我也稀里糊涂的说马上去,十分钟,于是,磨磨蹭蹭的出来了到龙马药房那才3点,
    来门市,是那来修24V电水壶的那位,也就是年前买我电视的那位,
    今天又来修电水壶,灯亮不热,我费了半天劲,后来在他帮忙下,
    小心的冲底盖,给冲开了,结果,意料中的事,加热丝断了,
    没法弄,只好装回去,这个壶是2016-10前后买的,而上次修的那个是去年买的,
    邯郸魏县出的,他打算鱼目混珠,用这个冒充5年前买的那个去蒙事,
    看看能不能换或者修,那边还真答应了,
    于是,打发走,白忙活,让他回去发货换去了。
    后来,又来了一个穿黑羽绒服的,修四灯锅,说最后一个开关不亮了,
    于是,换一个,因为是熟客,收个开关钱得了,收5¥,打发走。又没事干了。2021年3月22日16:55:05
    再后来,又来一个,带着孩子的年轻男子,修健康壶座,一来就兴师问罪,
    怎么坏了那一回就老坏呢,又不着了
    (我心说,不就是头一次进水坏了换个电阻,这又坏了,估计还是电阻的事这种是开关电源的,)
    拆开看,现在那5脚的芯片和旁边的独食电容还锈迹斑斑的污染着呢,果然,1欧1w电阻又烧了,
    只是烧了,表面没明显炸的痕迹,明显是过载烧断的,
    没有其他问题,直接短路就能用,我对他那话不满意,当初进水是我进的?
    修是我修的,按原来规格取稍大一点换上,绝对比原来的耐用,再坏那怪我啊?
    这次有点赌气,直接找一根电线的一绺丝直接连过去了,通电正常了,给他,收十块钱得了,
    正在修着,民歌又来了,拿来个小浣熊的健康壶,一套,说是做不过80度去,
    结果,我插电显示E1。因为当时前一个还没收尾,只好将他打发走,
    我装好这个,给那人收完钱回来,才开始修这个,
    经过检查,降压电容1UFcbb还有754,换一个105的,这样放心,
    然后,试机,还那样,虽然显示E1吧,还加热,说明这边没事,就是壶的事了,
    结果拆开壶,测温控,温保都正常,当测热敏电阻的时候,竟然不过电,20M都测不通,
    于是,开始大拆,最终将那个金属妈妈头儿拧下来,测还是不通,
    网上查,3.5-4快多一个,或者5-6块钱2个包邮,倒是不贵,
    我手里的热敏也没100K的,干脆,买个算了,但是这样就得等几天,
    最终,还是买了个3¥的包邮的(红包兑了零头)但是还是不甘心,
    于是,研究原来的,用酒精灯烧金属妈妈儿,好半天,突然噗嗤一股蓝烟,呛得够呛,
    最后终于扥出来了,就是一个玻璃热敏,已经两半了,
    手里好像有捡的电磁炉的炉面热敏,于是,毁了一个,直接连本身黑线都用上,
    竖过来套热缩管,装进金属壳里边,出线灌胶,固定封死,
    然后,将原来的线嫁接过来,这样可以插在原来的耦合器上,装好试机,
    完美,非常好,能做开,修复成功。那个又白买了。2021年3月22日18:57:10
    天黑归。2021年3月22日18:57:16
参与人数 4家元 +110 收起 理由
家睦 + 60
兔包公 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2021-8-19 19:22:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 19:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 20:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 20:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 22:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-20 09:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-20 18:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-22 20:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-22 20:36:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-22 21:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-23 11:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-23 17:34:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-24 11:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-24 23:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 09:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 12:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 20:26:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 20:40:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 01:27 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
