查看: 3433|回复: 16
[other] 求改STC15F104W掉电模式唤醒
发表于 2021-8-22 00:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前1元撸了一个充电的喷雾补水仪闲置,现在想利用改成喷香器,开关连续按两次为启动,按一次关闭,想改为10分钟启动一次10秒后关闭,不需要很精准,自己乱写了个延时代码,突然想到电池耐不耐用,一查,单片机工作电流20ma左右,这样没多久电就耗光了,恰巧发现单片机有个极限省电模式,掉电模式,,自己试验了下,进入掉电后,无法唤醒了。。求高手指点这是普通延时代码
  1. #include <REG51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit LED1=P3^3;
  4. void Delay500ms()                //@11.0592MHz
  5. {
  6.         unsigned char i, j, k;
  7.         _nop_();
  8.         _nop_();
  9.         i = 22;
  10.         j = 3;
  11.         k = 227;
  12.         do
  13.         {
  14.                 do
  15.                 {
  16.                         while (--k);
  17.                 } while (--j);
  18.         } while (--i);
  19. }
  20. void DelayMs(unsigned int n)
  21. {
  22.    do
  23.    {
  24.           Delay500ms();
  25.    }while(n--);
  26. }
  27. void main()
  28. {
  29.    LED1=1;
  30.    while(1)
  31.    {
  32.                   DelayMs(2);
  33.                   LED1=0;
  34.                          DelayMs(1);
  35.                   LED1=1;
  36.                          DelayMs(1);
  37.                   LED1=0;
  38.                          DelayMs(1);
  39.                   LED1=1;
  40.                   DelayMs(2);
  41.                   LED1=0;
  42.                          DelayMs(1);
  43.                   LED1=1;
  44.    }
  45. }
复制代码
这是尝试修改的掉电延时代码,睡了之后,醒不过来了。。。。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sfr WKTCL=0xAA;
  4. sfr WKTCH=0xAB;
  5. sbit LED1=P3^3;
  6. void Delay1ms()                //@11.0592MHz
  7. {
  8.         unsigned char i, j;
  9.         _nop_();
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         i = 11;
  13.         j = 190;
  14.         do
  15.         {
  16.                 while (--j);
  17.         } while (--i);
  18. }
  19. void Delayms(unsigned int n)
  20. {
  21.    do
  22.    {
  23.           Delay1ms();
  24.    }while(n--);
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.     unsigned char i;
  29.           WKTCL = 49;      //488us*(49+1) = 24.4ms
  30.     WKTCH = 0x80;
  31.     LED1=1;
  32.        while(1)
  33.        {
  34.          i=2;
  35.           while(i--)
  36.            {
  37.             PCON = 0x02;
  38.             _nop_();
  39.             _nop_();
  40.                                          }
  41.                                                 LED1=0;
  42.                    Delayms(100);
  43.                         LED1=1;
  44.                         Delayms(100);
  45.                         LED1=0;
  46.                         Delayms(100);
  47.                         LED1=1;
  48.                         Delayms(500);
  49.                         LED1=0;
  50.                         Delayms(100);
  51.                         LED1=1;
  52.         }
  53. }
复制代码
发表于 2021-8-22 08:04:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-8-22 09:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-22 10:15:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-23 00:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-23 17:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-24 16:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-24 18:48:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-26 17:09:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-29 11:46:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-29 11:48:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-29 11:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-29 23:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 22:04:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-12 01:07:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-28 12:27:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-30 14:45:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 21:25 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
