查看: 5263|回复: 26
[电脑] 古老的MAG 700P显示器拆换电解电容,现在的电容要小一圈,流行瘦身美
发表于 2021-8-22 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容,全怀孕了。
电容全拆下来
网购的电容
25V 1000
换下来的电容 ,全怀孕了。
网购的小一圈。
换好的电容
可以开机了。
参与人数 7家元 +130 收起 理由
10655188 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20
8139 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-8-22 15:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论坛好多哥们多少会修一些电器,然后家里电器一般都会用上十几二十几年。这显示器好像是17寸4:3的,大概是07年左右的吧。
发表于 2021-8-22 15:48:29 | 显示全部楼层
L202那个最好也一起换了
发表于 2021-8-22 15:50:39 | 显示全部楼层
你买的好像是普通电容,应该买高频电容来换。
发表于 2021-8-22 16:02:50 | 显示全部楼层
470的你有没有量过?我手上的几颗量出来都有550呢。
电容量高出很多,正常吗?
发表于 2021-8-22 16:03:28 | 显示全部楼层
确实,红包薅羊毛的电容相同规格都比原来的小,但一般按照更大一个规格的更换,你这个好换35v2200的了。:lol:
发表于 2021-8-22 16:04:38 | 显示全部楼层
长期高温的结果
发表于 2021-8-22 16:11:54 | 显示全部楼层
电容量高出很多,正常吗? ...
这类电解电容的误差是正负百分之20
发表于 2021-8-22 16:28:03 | 显示全部楼层
确实   现在淘宝买的电容,比原来同规格的小了好多  是工艺提升了   还是缩水了:shocked:
发表于 2021-8-22 16:37:03 | 显示全部楼层
以前关注过电解电容,有些液晶显示器电路要用高频电解电容,买过一次这类电容就是绿皮的,换的新电容是普通电解吗?不知道能用多久
发表于 2021-8-22 16:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看你新换的那个电容腿儿就不是啥正经东西。没准用不了多少时间就会爆或者又怀孕。
发表于 2021-8-22 17:03:38 | 显示全部楼层
楼主你这用的是普通电解电容,开关电源要高频、低ESR电容,关键是吸收开关电源的纹波,用普通电解可能会异常发热、纹波增大、寿命不长。
发表于 2021-8-22 17:10:17 | 显示全部楼层
电容量高出很多,正常吗? ...
最好用电桥测一下看看,万用表的不一定准
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 熱心會員
发表于 2021-8-22 17:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买几个几元包邮的固态电容换一劳永逸吗
发表于 2021-8-22 17:36:10 | 显示全部楼层
这家的电容还不错:
https://13901645493.taobao.com/
发表于 2021-8-22 17:47:01 | 显示全部楼层
17的显示器5:4
1280x1024分辨率
发表于 2021-8-22 18:25:48 | 显示全部楼层
这显示器还古老吗?我有比这更古老的显示器。1999年买的14寸CRT算一个吧?:lol::lol::lol:
发表于 2021-8-22 18:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我开关电源换电解4天就不行了。高频的怎么看区别?
 楼主| 发表于 2021-8-22 18:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高频不怕,还有2个电感顶着在。好电容就不是这价了,
发表于 2021-8-22 20:48:49 | 显示全部楼层
我有一个自制的电源,用的是LM317,里边有2个电解电容,至少用了30年,至今还在服役。
GMT+8, 2025-6-25 01:54 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
