查看: 2088|回复: 11
[硬件] 求推荐个3.5寸硬盘盒或易驱线
发表于 2021-8-23 20:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来选中婊王的S3300 ,结果发现缩的面目全非。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=33575
https://tieba.baidu.com/p/6080635699
还以为是升级,没想到是NS1066,却号称支持6G,虚假宣传差点上当。
还不如旧款的,关键还死贵。:huffy:
发表于 2021-8-23 20:30:40 | 显示全部楼层
我也中过飚王的招,ns1066,垃圾的要死
发表于 2021-8-23 21:04:05 | 显示全部楼层
我选择绿联,怎么说呢,起码还中规中距吧,用的是1153E,搭配HGST的10T氮气盘仓库用着,没觉得不好使。
也许是数据塞多了,弹出后,不会自动关闭了,要等长时间才会自动关,不是休眠的那种。盒子好不好使,先看电源。
12V2A是起步,我个人觉得3A最合适。
发表于 2021-8-23 21:33:56 | 显示全部楼层
蓝硕有一款全金属的,内外框都是金属的,100元不到。
发表于 2021-8-23 22:32:31 | 显示全部楼层
可以咸鱼收西数的元素拆盘盒子,收了个还是不错的
发表于 2021-8-23 22:39:51 | 显示全部楼层
少年为什么想不开要用3.5的盒子,硬盘座不香么,或者弄个支持SATA排线外插的盒子或ESATA盒子,哪个不是直通主板全速运行,而且没有芯片转换的问题
发表于 2021-8-23 22:44:47 | 显示全部楼层
最差整个抽取盒,35块包邮的大把,朝5.25位置一塞完事,退盘只要系统里弹出就可以开锁取盘了,有台式电脑和5.25位置的话强烈推荐,没有的话收纳盒+SATA排线外接也是个不错的选择
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:38:32 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2021-8-23 22:44
最差整个抽取盒,35块包邮的大把,朝5.25位置一塞完事,退盘只要系统里弹出就可以开锁取盘了,有台式电脑和 ...
机箱满了,桌面也很挤。多出一个硬盘,所以只能选个最空间的方案
发表于 2021-8-24 18:26:33 | 显示全部楼层
收纳盒方案你可以直接把盒子当垫脚的,还可以增加稳定性,我九块硬盘都可以塞在同一个箱子里……
而且你这样在外面增加两条连接线会更麻烦,市售的移动硬盘盒专用12V电源大多都是欠压产品,长时间运行鬼知道会不会烧盘
 楼主| 发表于 2021-8-24 19:15:19 | 显示全部楼层
而且你 ...
收纳盒早搞了就是接线不便。
发表于 2021-8-24 19:38:25 | 显示全部楼层
硬盘收纳哪儿有这个靠谱。
发表于 2021-8-24 21:26:58 | 显示全部楼层
硬盘箱我也搞过,但是因为我这边南方空气潮湿所以没法用,箱子300多买的直接送了……
GMT+8, 2025-7-16 15:17 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
