查看: 2805|回复: 4
[外设] 安全保密,数据先行:斐数UP3加密U盘试用
发表于 2021-8-24 18:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大数据时代,安全保密成为信息科技的最重要隐患,尤其是作为在各种设备间传输数据的U盘,已成为病毒、木马的重灾区,特别是在科研、国企、政府、军警、高科技、商业等部门,重要资料的传输载体一旦丢失,损失将无法挽回,迫切需要一个安全的数据存储传输介质。
PHIXERO斐数按键式硬件加密U盘UP3—PW应运而生,具备硬件加密、金属外壳、高速传输、智能芯片、多位密码、智能自锁自毁等安全保护措施,且听我一一道来,下文中简称“UP3”。
金属材质,坚固屏障
UP3采用极简环保的纸盒包装,内部有一体成型的塑料容纳仓,有效保护U盘在仓储运输中不会挤压振动磕碰损坏,内部包括UP3一只,以及说明书一份。
UP3采用一体成型的锌合金作为外壳材料,重量为61克,拿在手上有沉甸甸的厚重感,让人心里比较踏实。金属材料有更高的强度、硬度和散热性能,保证UP3坚固耐用,平时摔摔打打、磕磕碰碰基本不用担心伤及内部芯片。锌合金毕竟是较为过时的材质了,如果采用钛合金材质,则会有更高的强度、更轻的重量、更亲肤的性质。
UP3的外观大小为:长宽厚79×26×11.5mm,大小中规中矩,表面为高雅的枪灰色涂层,能够体现出机身的质感,美观耐用,使用过程中几乎没有指纹的残留。
UP3正面为数字输入键盘,这是保障物理加密和解锁的输入区域,正面下部为白色喷涂PHIXERO斐数商标,外观比较紧凑,并没有为了一再追求便携而将机身做得比较小,个人认为这样更能符合携带、使用的需求,一方面保证了较为舒适的输入,另一方面也更容易在包内找到U盘。
如果还是觉得怕丢、不易找到,斐数密盾U盘UP3的反面开有一个长条状的栓绳孔,如果能再标配一条手绳就更好了。手绳孔内部边缘都做了打磨,同样灰色喷涂,有效避免使用中的手绳磨损、磨断。
手绳孔的上方是UP3的产品型号及生产厂商印字,国产U盘,不用担心留有后门而泄密。UP3一共有32G、64G、128G三种容量可选,本人入手的是最大容量128G,当然了,价格也是最高的,1G不到2.6元,性价比算是三兄弟中最高的。
UP3机身整体采用金属抛光工艺处理,边边角角都做了圆弧过渡处理,周身没有尖锐的棱角,保证了良好的握持、使用稳定性,也不用担心刮坏衣物。
硬件加密,智能锁定
UP3具备最高15位数字密码加密,比起软件加密来讲,个人认为硬件加密是更安全、更不易不破解的方式。当然了,与没有任何防护措施的普通U盘对比,UP3即便无意丢失,也不用担心隐私泄露。
UP3的12个按键两两为一组,纵向为6组平行排列,表面为胶帽覆盖,一方面增加手感,另一方面也能起到防水耐磨的作用。按键键程约2mm左右,按动触发有清晰的手感和声音反馈。
数字按键之上左右分别是锁定和解锁的指示灯。另外,当没有解锁即插入USB接口时,左侧蓝灯亮,表示正在给UP3充电。UP3内置锂电池供电,容量为120mAh,可以待机超过6个月时间,平时只要使用即能充电,非常方便,实现离线状态的硬件加密。
硬件加密U盘UP3在断电或者解锁30秒内未使用的情况下,即能自动锁定,自动保护数据安全。锁定右侧红色指示灯亮,解锁左侧蓝色指示灯亮。
如需使用 UP3,需要先按住最右下角的电源按键,红色指示灯亮起后,通过数字键盘输入密码,输入过程中两个指示灯交替闪烁,输完密码再次按动最左下角解锁按钮,实现解锁,蓝色指示灯保持常亮,操作起来也比较流畅。密码操作在U盘上实现,电脑中不会留下任何痕迹,要想破解,就很困难了。
UP3采用内置独立芯片硬件加密,AES256加密方案(Advanced Encryption Standard,高级加密标准),据说是美国军方的一种对称密钥加密算法,有256位密钥,具体内容比较复杂就不科普了,反正只要记得想破解的话,比直接绑架管理员问密码难多了,没有外力破解的可能。
UP3支持最多15位数字的密码,这就是10的15次方个密码分配可能,支持6~15位的总密码数量=10^6+10^7+……+10^14+10^15,俺书读得少,算不出来了。如果你的UP3不慎丢失,只要连续输入密码错误10次,对不起,UP3将自动销毁存储的全部数据,不给想窃密者任何可乘之机,暴力破解想都别想,为数据资料筑一道安全屏障。
高效传输,快速存取
UP3的外观一看就知道是个U盘,而且这是一个支持USB3.0即USB 3.1 Gen1的大容量U盘,理论最大传输带宽为5.0Gbps(500MB/s),虽然不是Gen2,但是其速度对于一个U盘来讲,也足够用了。
标准的USB-A接口,适用于windows、OS等操作系统,只要电脑的USB接口支持3.0以上协议,就能发挥出高速数据传输的性能。
蓝色基底和内部镀金触点,都说明这是一台支持USB3.0高速传输的设备,镀金能够保证接触电阻最小化,同时也使系统更容易识别后面的五个触点,不会被误判为2.0。
UP3使用eMMC(embedded Multi Media Car)颗粒主控,本质上只是一个面向嵌入式设备的I/O interface及其物理层实现的标准集,具备接口简单、体积小、功耗低的特点,但是与SSD比起来,容量偏小、随机读写慢,主要作为U盘、手机、平板等的存储介质。
新盘到手,先上电脑看容量,FAT32格式,116Gb,别问我为啥不是128Gb,能看到这里的都懂,我就不啰嗦了。建议自己格式化为NTFS格式,这样可以支持单个大文件。
虽然耗时较长,但是也顺利通过坏块检测,数据完整性校验,UP3的容量和质量都没有问题。
使用MyDiskTest做检测,512K随机读取速度为197MB/S、写入速度为172 MB/S。
32M随机读取速度为113MB/S、写入速度为95.1 MB/S。
使用CrystalDiskMark,1GB数据量,1M顺序读取速度194Mb/S、写入速度129Mb/S;4K随机读取速度12.48 Mb/S、写入速度10.09Mb/S。
8G数据量下,顺序读写的速度更快一些,1M顺序读取速度235Mb/S、写入速度180Mb/S;随机读写速度稍慢一丝,4K随机读取速度11.71Mb/S、写入速度9.32Mb/S。
再来看看实际读写速度,电脑为SSD硬盘、WIN10操作系统、USB3.1接口。UP3在大容量读取时的速度可以保持长时间超过200MB/S,这个速度传一部电影五秒钟就够了。
就写入速度来讲,也能保持长时间稳定在135MB/S左右,UP3的传输速度足够日常使用了,反正仅次于我的USB3.2接口的固态移动硬盘。
性能出色,牢不可破
据不完全统计,87%的“门事件”都因当事人资料存储不当而造成,在信息时代,每个人都应该更加关注个人隐私与信息安全,面对四面楚歌的网络环境,一定要对U盘慎之又慎、防之更防,物理硬件加密技术是一条可行之道。
斐数PHIXERO按键式硬件加密高速U盘UP3—PW,具备独立的物理键盘输入功能、内置电池保持离线加密、军工级的硬件加密方案、智能自锁自毁保护机制、快速的数据读写能力,实现每位使用者独享的私密数据空间,保护重要资料安全,为你营造安全屏障,助你实现数智存储。
发表于 2021-8-24 19:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-24 21:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 07:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 15:32:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 10:08 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
