查看: 6877|回复: 42
[综合] 7MM的亚克力玻璃自己能较平整的割开吗?
发表于 2021-8-24 18:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几块大块的亚克力,厚度大概7mm左右,没有激光切割机的情况下自己能较平整的割开吗?
切割机试过会融化不好割
想了两个办法,1个是用钢锯割,不停加水,另一个是用修边机加个尖头,先划道槽出来再掰开,不知道有没有可行性?
发表于 2021-8-24 18:53:44 | 显示全部楼层
用小刀多滑几次,然后掰开,试试
发表于 2021-8-24 19:07:44 | 显示全部楼层
我是划线锯 然后再用锉刀修平 大一点的10寸 前提是锯的水平要搞一点不要前凸后翘 2-3毫米能掰的了7毫米应该不行
发表于 2021-8-24 19:08:13 | 显示全部楼层
我是划线锯 然后再用锉刀修平 锉刀大一点的10寸 前提是锯的水平要搞一点不要前凸后翘 2-3毫米能掰的了7毫米应该不行
发表于 2021-8-24 19:11:57 | 显示全部楼层
个人感觉不能切开直接用,起码得用锉刀砂纸打磨平。越是大块越没希望
 楼主| 发表于 2021-8-24 19:12:45 | 显示全部楼层
ljr5532 发表于 2021-8-24 19:08
我是划线锯 然后再用锉刀修平 锉刀大一点的10寸 前提是锯的水平要搞一点不要前凸后翘 2-3毫米能掰的了7毫米 ...
太厚了,高速锯估计都不行,都会融化
 楼主| 发表于 2021-8-24 19:14:35 | 显示全部楼层
稍微打磨下倒也没事,我上次用切割机割过一块,割的和狗啃过一样,连打磨的心情都没了
发表于 2021-8-24 19:16:52 | 显示全部楼层
木工店的轮锯呀,放板上一推就两瓣了。有背靠上,出来的直线还可以,切割时要注意手指安全。:titter:
发表于 2021-8-24 19:23:14 | 显示全部楼层
用云石切割机或者木工圆锯配多齿切割片应该可以的。
 楼主| 发表于 2021-8-24 19:23:30 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2021-8-24 19:16
木工店的轮锯呀,放板上一推就两瓣了。有背靠上,出来的直线还可以,切割时要注意手指安全。 ...
估计不行,我就用的手持切割机,边缘会融化卡住
发表于 2021-8-24 19:38:49 | 显示全部楼层
有一种工具叫(勾刀)
发表于 2021-8-24 19:48:26 | 显示全部楼层
先用台切在两面开出小槽,然后放进冰箱急冻30分钟,用力就可以掰开了。
发表于 2021-8-24 20:11:13 | 显示全部楼层
水刀(字数补丁)
发表于 2021-8-24 20:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你有修边机,加个v刀就行了呀,一次可以下3mm
 楼主| 发表于 2021-8-24 20:35:30 | 显示全部楼层
还没试过这方案,就怕像切割机一样会融化然后卡,想着是不是要随时加点水比较好
 楼主| 发表于 2021-8-24 20:36:09 | 显示全部楼层
zero207 发表于 2021-8-24 20:11
水刀(字数补丁)
个人哪会有水刀啊,那得多土豪啊:sweat:
 楼主| 发表于 2021-8-24 20:37:31 | 显示全部楼层
本来也是这么想的,实际操作很难,刀割上去会弹,另外还是会有融化卡住的问题。另外说这板太大了,冰箱放不下
 楼主| 发表于 2021-8-24 20:38:02 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-8-24 19:38
有一种工具叫(勾刀)
用勾刀割这个除非我手不要了:lol:
发表于 2021-8-24 20:52:42 | 显示全部楼层
美工刀小心划到手指:sweat:
发表于 2021-8-24 20:57:55 | 显示全部楼层
像切磁砖一样边加水边切割就可以了。
GMT+8, 2025-8-8 00:10 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
