查看: 2908|回复: 9
[其他] “金卤灯触发器”?
发表于 2021-8-25 16:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图~请大佬科普一下原理?
参与人数 3家元 +31 收起 理由
衡水家维 + 15 原創內容
hongo + 6 歡迎探討
邢宝伟 + 10
发表于 2021-8-25 17:25:30 | 显示全部楼层
群魔乱舞的图纸
发表于 2021-8-25 18:01:38 | 显示全部楼层
配合镇流器,产生2500V左右的高压。:lol:
发表于 2021-8-25 20:56:16 | 显示全部楼层
就是一个小型高压发生器,产生瞬间高压点亮金卤灯
发表于 2021-8-26 13:25:57 | 显示全部楼层
图画的不错:lol:嘿嘿,反正都是真空高压灯,点亮的秘密就两条,灯管施加交流高压,然后加个更高的电压来触发,
发表于 2021-9-3 02:24:58 | 显示全部楼层
金卤灯是升高压启辉的,你的线路图是不是要补充一下,左侧有个灯管,右侧输入,是不是少了个大升压变压器?你这个是触发器吧,图的下边加条线,BC有灯管,BA接升压器,1.2K,2.2K分压给继电器用,300欧并成了150欧姆10W,75欧的泄压,2个电容通交流,J的吸合不影响,JC线圈升压启辉,然后J失电,触电断开,电容维系工作。思路仅供参考。
发表于 2021-9-3 08:32:43 | 显示全部楼层
类似日光灯电子起辉器,传统起辉器靠跳泡,电子起辉器变成了一个延时电路,靠继电器接通断开模拟老式跳泡的工作方式。
发表于 2021-9-3 09:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个结构特别一点,继电器替代了以往常用的可控
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:22:36 | 显示全部楼层
oppo105 发表于 2021-8-25 17:25
群魔乱舞的图纸
不好意思,图中右下角那个小图字母标错了,正确的是BC对换一下的,就是下是C右是B。
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:47:00 | 显示全部楼层
ghn119 发表于 2021-9-3 02:24
金卤灯是升高压启辉的,你的线路图是不是要补充一下,左侧有个灯管,右侧输入,是不是少了个大升压变压器? ...
又进一步测了一下元件,那个ptc3脚电阻(270N/20~应该是20欧/270V吧?)的R5=2.7k,R4=无穷大;拆下打开內部发现其中一片ptc有点破碎,并且2片阻值分别是2k和500欧,再装回壳子测R4是2k,R5是500欧,说明这个热敏电阻已经坏了。最后综合画了图,可能方便看清这个启动器原理了。
GMT+8, 2025-9-6 05:57 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
