查看: 2287|回复: 5
[照明] 关于电子镇流器问个小小小问题
发表于 2021-8-27 00:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子镇流器的输出电感能不能用同线径、同感量的工字或环形电感代替?工字电感的磁芯应该和这种EE电感的磁芯一类,环形电感如果可以用什么颜色的?
发表于 2021-8-27 01:14:42 | 显示全部楼层
可以,,,还要注意不要磁饱和了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-27 07:23:04 | 显示全部楼层
这个功率级别工字辐射太大了吧。。。
而且绕线根本绕不下啊,LED是因为功率小,所以有人用工字
发表于 2021-8-27 09:59:26 | 显示全部楼层
用一字的也有,用罐型的也有
发表于 2021-8-27 10:06:14 | 显示全部楼层
从防辐射的角度,环形最好,从防磁饱和的角度,空心最好。要求不高,空间足够,那就随便选吧。主要是不能磁饱和。
发表于 2021-9-2 17:39:46 | 显示全部楼层
同线径绕同一电感量的电感,得需要多大的工字电感啊,电感磁饱和,镇流器就不能镇流,三极管就会挂了。
GMT+8, 2025-7-22 08:06 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
