查看: 3377|回复: 19
[其他] 另一种节气门及角度、气压及温度组合传感器总成,这次就不扣胶了
发表于 2019-4-18 09:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
另一种两轮车节气门总成,带有组合传感器(角度、气压及温度三合一)和怠速电机
记得是鬼子家三国的
进气侧,接空滤
出气侧,接喉管
传感器对面的节气门转盘
拆掉组合传感器和怠速电机后的节气门体
角度传感器是非接触式的
PS:通常接触式的就是个电位器
拆下来的三合一传感器
正面
侧面
底面
体积小巧,方便安装
这就是组合传感器的优势,坏处就是坏一种就得全换
输入输出连接端口
F4904B估计是型号,5是外壳模号
底部特写
右侧长杆里面是NTC,检测进气温度
中心角度检测部分有些复杂,看叠层的铁芯,应该是霍尔的
只是这里的角度检测不知道是用什么原理
左侧是气压部分
那小孔是进气孔,挖空部分和节气门体闭合形成腔体
腔体可能是作为滤波器用
取掉密封圈
异形的密封圈,估计材质是丁腈橡胶
不同生产商的节气门组合传感器气压和温度部分都差不多,但角度检测方式有很大不同
接触式的电位器耐磨性(寿命)和防护是个问题,目前看来是在向非接触式发展
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 16家元 +218 收起 理由
温力口 + 12 谢谢分享。。。。。。。
wska + 20
zhwj8025 + 12 謝謝分享
wjhwpp + 18
福源人 + 16
发表于 2019-4-18 09:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 10:22:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
发表于 2019-4-18 10:26:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-18 11:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 12:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 12:20:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-4-18 14:09:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-18 14:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 14:56:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 20:17:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-18 22:02:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-19 06:48:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
轻烟 + 18 谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-4-19 08:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 08:58:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-19 09:52:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-20 08:15:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-20 10:27:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 03:49 , Processed in 0.343200 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
