查看: 2518|回复: 11
[改装] 兄弟们帮忙看下这个电路能否正常
发表于 2021-8-30 09:43:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给后视镜折叠改成锁车自动折叠,但单片机程序搞不定,而且还得用车规单片机。看到隔壁坛3阿哥的电路,我形象点画了一下(原作者:https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89832),请大家帮忙看下能否可用,没问题的话准备打个板回来试试。
运行逻辑:①熄火断ACC后,按锁车键,锁车信号输
                     出 ,这 时继电器断电释放,后视镜折
                    叠,且 锁车信号消失时继电器不会吸
                   合。
                 ②解锁后继电器不动,等ACC 有电时继电
                 器吸合,后视镜打开,而且在ACC 有电的
                情况下,有锁车信号,继电器也不会断电,
                保持吸合状态。
发表于 2021-8-30 10:08:39 | 显示全部楼层
NE555做一个单稳态电路就行了
 楼主| 发表于 2021-8-30 16:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2021-8-30 10:08
NE555做一个单稳态电路就行了
这个要同时检测锁车信号和ACC信用,单稳态应该怎么搭呢?
发表于 2021-8-30 19:25:50 | 显示全部楼层
NE555的4脚可以用低电平控制
发表于 2021-8-30 21:51:07 | 显示全部楼层
能问下是什么车吗?
 楼主| 发表于 2021-8-30 22:30:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光灿烂 发表于 2021-8-30 21:51
能问下是什么车吗?
LJ国产车,原车没有这个功能,加装的
 楼主| 发表于 2021-8-30 23:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gdszyrx 发表于 2021-8-30 19:25
NE555的4脚可以用低电平控制
4脚为低时,电路停止工作吧?记得是这样的。
发表于 2021-8-30 23:36:25 | 显示全部楼层
不带锁车后视镜折叠一般不都是机械按钮嘛.跟自动关窗器类似,改下触发就好了:lol:
发表于 2021-8-31 09:16:58 | 显示全部楼层
靠继电器长时间吸合来保持展开状态不好吧,万一开车过程中闪一下电,后视镜折叠了……
如果原车带折叠按钮,不如改成触发原车的折叠按钮完事。
 楼主| 发表于 2021-8-31 11:47:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果原车带折叠按钮 ...
原车没有后视镜折叠和按键,全部加装的。
你说的这个好像也是个问题,那么用磁保持继电呢?
发表于 2021-8-31 17:35:51 | 显示全部楼层
停车折叠后视镜纯粹就是个华而不实的鸡肋功能:lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-8-31 19:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不瞒你说,我就是为了装13
GMT+8, 2025-5-10 23:35 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
