查看: 1760|回复: 7
[其他] USB量产后linux无法识别 求大佬解决
发表于 2021-8-30 21:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
量产的ps3111没问题,然而903和3281插linux USB上,ls /dev/sd*,优盘显示没有分区。比如sdd应该会有一个sdd1的分区占了所有容量,然后win10上这个linux看不懂分区的U盘随便用,请问这是什么道理啊?
另外我在linux上用fdisk命令查看有4个分区,分别是3个2T的一个1.2T的,我把这4个分区删除,创建了分区,在这个U盘上创建了分区再格式化就正常了,在量产工具里能不能这样直接做呢?或者在win10直接处理的能支持linux也行。
下面2个图是量产好的903U盘格式化后在dg4.3和5.1的情况,一个看不到分区,一个识别分区但是删除分区是灰色的。
下图是在linux上重新分区后的情况,但是没格式化,格式化后在linux上win上都可以正常使用。
下图是在linux上使用fdisk查看的优盘分区情况
使用ls /dev/sd* 看不到sdd的分区。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
试试用diskpart初始化一下?可能是区头有太长的间隔引起的毛病,我这边有个SSD在WIN10PE下分区格盘以后在XP下连设备都看不见,但是BIOS和PE都能看见,到现在都弄不明白怎么回事
发表于 2021-8-30 21:08:11 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-8-30 21:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分区格式是啥?exFAT?
回复
 楼主| 发表于 2021-8-30 22:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-8-30 21:47
分区格式是啥?exFAT?
使用linux分区后再格式化成exfat是可以正常挂载使用的,甚至挂载ntfs也可以,就是没驱动不能用。原始问题是根本找不到分区,无法挂载。
回复
 楼主| 发表于 2021-8-31 09:52:20 | 显示全部楼层
windows9650 发表于 2021-8-30 23:54
试试用diskpart初始化一下?可能是区头有太长的间隔引起的毛病,我这边有个SSD在WIN10PE下分区格盘以后在XP ...
成功解决,谢谢大佬!但是我有个疑问,是不是所有使用相同工具量产的U盘默认直接格式化,都和我这一样不兼容linux 了?那么市面上大量U盘都这样了,会不会有其他的BUG?
回复
发表于 2021-8-31 18:42:31 | 显示全部楼层
vaston 发表于 2021-8-31 09:52
成功解决,谢谢大佬!但是我有个疑问,是不是所有使用相同工具量产的U盘默认直接格式化,都和我这一样不 ...
这个不一定,因为量产工具大多情况下是Windows定制化工具,可能默认无法照顾到其他系统,在出现问题的时候用diskpart初始化设备分区是最稳妥的,相当于你从市面买了个新U盘的样子,出现兼容性故障的可能性非常低,这个机巧我也是以前被人点了一次才掌握的,不过那时候是我硬盘放在PS3不识别,PS3基于Linux,理论上方法通用
回复
发表于 2021-8-31 23:46:23 | 显示全部楼层
大概整了个解说图不知道楼主看不看得懂
回复
发表于 2024-7-5 13:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
35886868358357
回复
GMT+8, 2025-5-8 05:19 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
