查看: 2513|回复: 5
纵情山野、有电生活:卡旺达电+600户外电源使用评测
发表于 2021-9-1 17:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
“小朋友,你在山里点这么亮的灯,这是干嘛呢?”
“我这是在灯诱,利用虫子的趋光性,抓虫子呢!”
“你这套装备够专业啊,这灯估计得有4、500瓦了吧,你怎么点亮的呀?”
“我爸爸有户外电源,就像带了个插线板,在山里用电就跟在家一样方便!”
这款跟在家里用插线板一样方便的户外电源,就是卡旺达“电+600”。户外并不是苦行,同样需要有电,纵横山野,享受更方便、更惬意、更舒心的户外生活,需要的只是带一台卡旺达电+600户外电源。下文简称“电+600”。
户外电源都能干什么?
孩子对昆虫非常感兴趣,爱好全靠他自己,装备就只能靠我了。灯诱是吸引昆虫的最好办法,需要大功率的汞灯,而且要进山,带一个小巧、足容、大功率的电+600户外电源,就能满足黑夜里俩小时的山野科研活动,知了、透翅蛾、云斑星天牛、绒毛鳃金龟、中华丽金龟、步甲、虎甲全来了,值了!
久困城市樊笼,周而复始,压抑烦闷,带着我的音乐,开一场只有自己和大山的插电演唱会,空气清新、纵情嘶吼、心情平复,电+600又为我周一上班充满了电。
身在户外,仍然忘情工作,只因老板打来电话说方案周一上班就要看。80多公里我花了俩小时才到,立刻回去是不可能的。还好我习惯随身带着电脑,电+600又解决了我的燃眉之急。
哼哧哼哧干完活,煮一壶茶、品一丝香,这乐趣才是户外的真谛。我只要放好茶叶,烧开水的能量就靠电+600了。
户外活动一整天,各种电子设备需要随时待命,手机、手台、手电筒,音箱、电脑、无人机,个个都是用电小能手。子曰:“吾有电+600,何惧之有?”
作为摄影爱好者,一般情况下,出门一趟一块电池肯定不够用,相机充电器还得使用交流电。有了电+600,两块电池用一块、充一块,即便昨晚忘了充电,也不用担心了。照片存满64G卡,出门一趟拍个够。
家里搞点小的装修改造,那必须自己动手。为了不噪音扰邻,动电的工作我还是去小区院子里干吧,电+600快速帮我完成任务。
电动车用的有点年头了,电池性能滑坡,还好充电器没坏。带着电+600,能给我增加两倍续航里程,下次我就骑着电动车去山里了,不怕堵车,打个来回,被人羡慕。
刮风下雨,城市内涝,家里竟然停电了,冰箱里的肉都快淌水了。电+600说:“一台大冰箱也就200瓦,再来两台我都能给你继续制冷。”
谁规定了户外电源只能在户外使用?家里常备一台电+600,就像应急医疗箱一样,解决应急大问题、带来生活小确幸。
这台户外电源性能怎么样?
电+600,顾名思义,这是一台额定功率在600W的户外小电站,一般的用电设备都能带的动;采用高倍率汽车级电芯,容量达到626.4Wh,也就是常说的0.6度电多一点;多输出接口,不用插线板扩展,最多可以同时给9台直流、交流设备供电,解决户外出行用电烦恼。
前面也介绍了,电+600的交流电使用600瓦功率不成问题,500瓦的烧水壶、450瓦的灯泡、200瓦的冰箱、低功率挡的微波炉都能带动,并且长时间正常运行。只要不上电暖气、吹风机等大功率设备,电+600足以满足一般交流用电器使用。
交流没问题,再来看看直流输出情况。电+600的直流输出包括车充输出、DC双线圆口端子、TYPE-C、18W的USB-A端口各一个,以及三个同样的12W普通USB-A端口。其中,车充可以在营地支持车载冰箱等产品,也可以扩展成USB输出,DC双线圆口端子能够提供12-16.8V/10A的输出,虽然比较少见,但有了总比没有强。
重点来看看最常用的USB输出性能。使用POWER-Z的KT002带专用电子负载做测试。电+600的C口支持主流的PD3.0协议、60W额定功率,如果再支持QC协议就更好了。
C口可以开启5V、9V、12V、15V、20V全部五个PD协议的电压档位,最大电流3A,最高60瓦没毛病。
本人偏偏就要设定61瓦功率,实测能够实现19.7V×3.1A=61W功率,长时间稳定输出。
对于蓝色的高功率USB-A端口,绿色放行协议明显增多,支持QC2.0、QC3.0、三星AFC/9V、华为FCP/18W等多种快充协议。
不会真的只有18W吧?我开启QC3.0协议12V电压,设定20W功率,12.1V×1.64A,也能够长时间超功率稳定输出。
三个普通USB-A接口完全一致,支持额定2.4A电流的快充,也就是常说的五福二安,普通用电设备也足够用了。
加载电子负载,设定2.5A恒电流输出,实测也能长时间稳定在2.5A、12.6W,也能够超额完成任务。电+600的直流输出,能够跑过额定而不掉链子,性能我很满意。
我的直流设备无法拉爆电+600,只能上交流电了。开启微波炉中低火档位,应该有1200瓦左右,电+不遗余力,竟然也能带动将近3秒钟左右,显示屏显示999W,其后触发保护,发出警示蜂鸣音,并自动切断供电,保证了安全使用。
无论户外用电还是室内用电,安全是最重要的。卡旺达电+600具备短路、过流、过充、过温、过放、过压、过载等七大极限情况保护,以及硬件保护、AI软件保护、低功耗休眠保护,一共10大智能核心保护功能,在轻松用电的同时保证安全用电,可以放心使用。
电+600携带使用方不方便?
卡旺达电+600户外电源采用带提手的纸盒包装,纯白为底,红黑配色,内部是泡沫箱体保护,运输仓储不会磕碰损坏。平时放在家里储藏也不占空间,放在家用车的后备箱很稳,与帐篷、天幕、桌椅等比起来,显得比较小巧。
打开包装,除了电+600主机一台,还有电源适配器、市电接线、车充线、使用说明、质保卡,到手就能使用。
电+600的电芯能量密度高,可以在更小的体积内实现超过600Wh的容量。实测,外观长宽高尺寸为:25.5×16.5×20厘米,算是比较紧凑的结构。
电+600的净重约为5.25公斤,也就是一只普通哑铃的重量,我家孩子不到9岁,也能轻松拎着跟我爬山走路,算是帮了我的忙。
顶部一体成型的弧形把手,宽度约为3.3厘米,下部横向也是圆弧状造型,可以提供舒适、稳定、不硌手的握持感受,符合户外使用的功能定位。把手下的内凹平台,也可可以给手机、手台等物品提供一个稳定放置不易掉落的托盘。
电+600外壳采用防火阻燃材料,整体为黑色一体成型箱体,两侧为红色,比较醒目,户外活动就需要这种颜色鲜艳的产品,便于发现。
正面是功能及显示区,分为6大部分,下图所示的位置,左上是LED照明,左下为车充和DC输出,中上为一块6.2×2.3厘米大小的电子LCD带背光显示屏,中下为5个USB输出端口,右上为DC充电输入端口,右下为国标AC交流电输出插座。
每个区域各有一个红色的开关按键,都可以独立控制本区域的电路的通断,独立控制、独立工作、互不影响。由于AC输出是通过逆变电路将直流电转换为22V、50Hz正弦波交流电,所以空载的时候约有10W左右的功耗,不用的时候可以关闭交流,避免耗电或者电池过放。
电+600的显示屏显示信息丰富,最左侧以电池和百分比的形式显示当前电量,中间的大数字显示预估的使用剩余时间,下方横条是DC、USB、AC等开启的信息,最右侧是当前功率。屏幕显示信息丰富,便于随时查看使用状况。
屏幕的可视角度比较大,大约能够达到150°,保证在各个方位都能准确清晰看清电+600的状态。但是屏幕反光也较强,户外尤其是强光环境,就不容易看清内容了。
输出端口的排列也比较合理,插满插头不会相互影响,也方便手捏住插拔操作,使用起来比较得心应手。
国标五孔AC输出插座,内部有防触电保护挡片,户外使用不用担心异物无意接通触电,放在家里也不怕小孩子用指头捅,安全可靠。
两个侧面都开有大面积的通风孔,在机箱内部形成空气流动的通道。左侧内部有风扇,一侧排风散热、一侧吸气降温,保证内部元件不会过热。
背面是数据铭牌,包括输入输出的额定数据,以及各种安全认证,只要按照标准操作,就能保证用电安全。
底部四角还固定了4片大面积的橡胶防滑垫,橡胶厚度较大而且软弹,摩擦系数也大,一方面可以防震动、放平稳。
另一方面,就是能够使电+600在户外比较复杂环境、坡度比较大的斜面保持稳定放置。实测,倾角约45°的山石表面,能够保持稳定,不会滑落。
有了电+600夜里户外活动还需要带手电吗?
户外活动,尤其是晚上,手电是必备之物。卡旺达考虑到了这点,在电+600上安装了一颗LED照明灯,通过LED按键开关控制。
以我拥有300余只手电的经验来看,电+600的照明LED光通量大约在500lm左右,属于近距离使用的泛光照明,一共两个常亮档位,单击按键开启低亮档位,再次单击开启高亮档位。
再次单击开关,将开启SOS的呼救光信号,这在户外活动中,尤其是迷路需要救援的时候非常有用。满电状态,可以持续点亮近300小时,也就是12天,这个性能很好很实用。
这么好用的电源自己充电方便吗?
电+600采用锂电池电芯,没有记忆效应,可以随时充电,长时间不用,最好半电存储。充电也很方便,使用标配的90W电源适配器,可以实现市电端约97.7瓦的充电功率,本机显示74瓦,有一定的转换效率。
充电中,当前电量相对应的电池格会闪烁,以提示使用者,中间的数字7.9Hours是预估的充满时间,右侧74Walts是当前充电功率。
户外使用,通风条件好,再加上自带风冷,电+600的散热性能可靠。室温25℃的室内环境充电,充至80%电量,充电功率仍然超过70W,发热散热处于平衡状态,实际测量机箱内部温度33℃、电源适配器表面57.5℃,不会烫伤或发生危险。
最终,用时5小时57分,电+600从20%电量充满为100%,市电端显示共输出0.568Wh电量,电量没有虚标。
除了电源适配器之外,电+600的USB-C口也支持60W的PD协议快充输入充电,外出去农家院住宿,不用带又大又笨的适配器了,带个氮化镓充电头,睡一晚就能轻松充满。
户外条件,白天阳光灿烂,直接使用太阳能板,就能在营地给电+600充电,天然的能源,环保又省钱。
自驾游途中,可以使用标配的车充线给电+600供电,也能达到市电75W的充电功率,一路走一路充,到了目的地就能使用了。
有电更能畅享绿野青山
户外是一种生活方式,户外是卡旺达电+600大显身手的用武之地。小巧便携的高能量密度、600瓦足功率、626Wh大容量、9路直接输出、还带照明救援功能,各种电子数码产品、摄影摄像器材、电动力玩具、灯光照明、展会摆地摊、营地活动供电、应急救援……,几乎各种场景都能适用,就像随身带了一个市电插座和多个充电头,特别方便。
纵情青山绿野,畅享有电生活,卡旺达电+600是个不错的选择。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2021-9-1 20:36:09 | 显示全部楼层
这广告做的,2000多元钱,加太阳能充电要4000来元,才600W  0.6度电,且还不知实际到底能达到多少。
发表于 2021-9-1 21:28:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-9-1 20:36
这广告做的,2000多元钱,加太阳能充电要4000来元,才600W  0.6度电,且还不知实际到底能达到多少。  ...
+1,不过在数码之家估计没几个买的,我们就喜欢买散件自己干。
最简单场景:家里有电动车的,直接买个对应电压逆变器就够了。
发表于 2021-9-2 11:34:08 | 显示全部楼层
额定才600W一般带不了什么 冰箱洗衣机之类的感性负载
发表于 2021-9-2 13:50:30 | 显示全部楼层
就是一个玩乐
发表于 2021-9-2 22:07:05 | 显示全部楼层
微波炉和电冰箱带不动吧,电冰箱的启动电流很大的。
GMT+8, 2025-7-23 16:22 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
