查看: 13123|回复: 20
[笔电] 华硕飞行堡垒FX-Pro支持nvme硬盘成功,GL552VW魔改nvme教程
发表于 2021-9-2 13:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢坛友晒曭曮曯指出方案,详见https://www.mydigit.cn/thread-108362-1-1.html,我又实际操作一番并补充了一些细节,分享给大家。
起初已经发现pcie部分有走线但直觉认为需要bios,所以苦等bios结果偶然发现他没改bios也能行,于是操作。
飞行堡垒一代FX-PRO,板号GL552VW版本2.0,i5-6300HQ+960M4G,先看结果,正确识别nvme满血PCIE3.0x4,正确识别HDD设备和ODD光驱,魔改成功。
先看点位图,m2接口的pcie有四个通道,每个通道两对儿线一对发送一对接收;m2接口的sata只有两对线;所以m2接口的sata信号和pcie线9共用了,需要将下图红色区域四个去sata的电阻断开,再把四对pcie补全。
pcie每个通道需要两个电容两个电阻如下图,背面四个电阻有俩是做跳线用的
具体参数电阻为0欧姆0402;参考pcie3.0规范  电容为0402_220nf,
关于是否会影响hdd和odd设备,看GL552VW结构框图确定nvme用的是pcie9~12,点位信号也正好是9~12。而且框图本身就说支持nvme+HDD,实测确实不影响。
看下效果,魔改成功。
关于焊接,0402比较小最好是助焊剂+热风枪焊上一推 自动归位即可,注意高温胶布保护好m2座子别烧化了,注意主板背面塑料纸要取下来再焊。
参与人数 3家元 +220 收起 理由
不长叶子的树 + 80
家睦 + 120
abigbell + 20 謝謝分享
发表于 2021-9-24 14:53:39 | 显示全部楼层
动手的快乐是自己懂,佩服您。
发表于 2021-11-7 00:06:56 | 显示全部楼层
同代6300+1063的fx60,也是GL552VW板,直接支持nvme。
 楼主| 发表于 2022-4-2 17:46:26 | 显示全部楼层
继续更新,昨天刚买大华C900 plus固态发现不识别,但我的惠普ex900就能识别,找了下原理图发现不知是需要改几个差分通道,还有三个位置要改。
直接看图:
对比原理图,J4001连接器左侧几对差分线没啥说的,第一步就搞定了。
三个要修改的地方
pin69看他的引脚名称也说明了R4006需要移除
pin10 DAS/DSS全名Device Activity Signal / Disable Staggered Spinup,反正GL552VW上面就是个点灯信号 他说Pcie上拉那就R4003用10k上拉
pin50 reset信号,原理图说了pcie要焊R4004的0Ω电阻
两个不需要改的地方:
再往下pin54后面有个2N7002K,是唤醒信号,好像wake可以不要,故没焊。且我的2.0的主板它q4001的pin1对地二级体无穷,焊了也白焊。。。
再往下pin70 他图上说pcie模式下要把这个拉到板上32k时钟上,但我看了看大华硬盘焊盘70 72 74都是一个网络啊一张铜皮,练了搞不好会影响别的需要32k的设备,故没动
最后看结果
发表于 2022-4-8 17:57:17 | 显示全部楼层
焊接的时候要注意 防静电!!
发表于 2022-11-10 13:19:00 | 显示全部楼层
同款笔记本 现在用着好卡 楼主能帮忙操作一下吗
发表于 2022-11-18 16:01:03 | 显示全部楼层
怎么搞得 我和楼主同款电脑 不支持  请问有办法吗
发表于 2022-11-21 16:58:11 | 显示全部楼层
学习了,高手
 楼主| 发表于 2022-11-27 13:44:25 | 显示全部楼层
难搞,这本子sata固体完全能喂饱,如果卡的话看看cpu占用率吧,我这个本子最近cpu经常百分之百。6300HQ+16GB+nvme固态。  原厂给的是1t机械直接就很卡、原厂4G内存根本不够用也会卡、都解决了结果现在cpu经常满载又卡。。。
发表于 2022-11-27 23:59:51 | 显示全部楼层
zky975576094 发表于 2022-11-27 13:44
难搞,这本子sata固体完全能喂饱,如果卡的话看看cpu占用率吧,我这个本子最近cpu经常百分之百。6300HQ+1 ...
温十杀毒软件的锅?
 楼主| 发表于 2022-11-28 00:01:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2022-11-27 23:59
温十杀毒软件的锅?
也不好说,装系统试试。不过这4核4线最高2.9g的笔记本u确实不够看了,现在动不动都十多线程。。。
发表于 2022-12-11 20:15:53 | 显示全部楼层
这个真不是一般大神可以搞定的,太牛逼了。。。
发表于 2023-4-4 00:36:36 | 显示全部楼层
牛,我也是这款机,有空试试看
发表于 2023-4-16 01:34:37 | 显示全部楼层
高手,学习一下,感谢分享
发表于 2023-4-19 08:17:35 | 显示全部楼层
费心了 理论联系了实际
发表于 2023-7-15 16:49:56 | 显示全部楼层
楼主是不是看错了,SUSCLK 32k时钟 是pin68 不是70
发表于 2023-7-15 16:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 16:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 23:52:51 | 显示全部楼层
解决pin68的问题,需要把R4021换到R4005上,就是正面m2座的左下角的0R电阻
发表于 2023-7-16 00:06:28 | 显示全部楼层
Q4001(2N7002K)的1脚是栅极,接3VS_SSD1。原理图中用这个管子处理OD(PEWAKE#)上拉的问题,可以焊上
GMT+8, 2025-8-2 18:19 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
