查看: 3161|回复: 9
去年改造的锂电台灯电路升级
发表于 2021-9-3 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电台灯电路升级
改锂电已经一年了,正常使用中,电池组容量目前是5000ma。最近使用较多,经常充电感觉挺麻烦的,这次就加个usb直接供电。
本次升级电路主要是加usb供电,驱动模块是买的现成的,电路没有研究。锂电部分是7200升压驱动4串2并。
去年的帖子在这里
老式台灯改锂电换灯板
https://www.mydigit.cn/thread-187328-1-1.html
(出处: 数码之家)
去年的图
重新做个灯板15cm*5cm?,这次的灯板usb直接供电部分是3串10并,也是根据旁边那个驱动做的。
灯板做出来有段时间了,一直没有连驱动,当时是想着保留两个7135再加上7200电路,灯板也是这么做的,后来考虑到电池容量,就放弃加7135了。这里能看到7200驱动的是9串,通电试了一下也没问题,后来考虑到驱动输出端的电压快30v了吧,也不知道贴片电容的质量怎么样,怕出问题,就改成2并4串了,电压12v。
测试没有问题。这个主升压模块还是不错的,也可以接锂电,是把vcc、en、g这3个点连想来就可以了。我试着用8022ws来给它调光,效果不好,接en没用,接g有反应,亮度在低处还有点变化,然后就直接到最亮。
最后再看一眼去年的努力成果
同上
找好合适的位置
连好线
除了接充电头,充电宝也可以用。
5v2a
开灯
锂电部分也打开
最下面的8个5730就放着吧,小加热台拆这个灯珠太费劲了。
主灯的供电头放到这个位置比较方便,下面那个是充电用的。用的是awg30线,5v2a时它有点温。
8022ws+7200电路图
再来说下灯板的工作温度,单开主灯长时间使用是57度,驱动当时试的时候也是50多度,至于单开7200升压那灯珠的温度,好奇的朋友你们就猜一下吧!最后,手机没有拍到led频闪。
本贴完。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2021-9-3 18:44:23 | 显示全部楼层
本贴中用到的灯珠,白光是5630的,暖光是5730的,铝基板是1.6mm厚的。充电部分保留了去年的4056电路。
发表于 2021-9-4 21:16:11 | 显示全部楼层
台灯经常使用的话,还是直供电方便一些。
发表于 2021-9-5 08:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 15:42:08 | 显示全部楼层
经常用灯的话 别用LED  对眼睛不好时间长了 也不舒服,改用 拆机笔记本屏幕的LCD灯管   利用废屏的背板膜遮挡降低 亮度 对眼睛好。色温非常NCIE!!!
 楼主| 发表于 2021-9-5 19:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-9-4 21:16
台灯经常使用的话,还是直供电方便一些。
确实是这样,灯板都早准备好了,就是懒,拖到现在!
 楼主| 发表于 2021-9-5 19:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2021-9-5 08:23
用手机看你图片里的字还挺费劲。目前不知道用什么做灯罩合适。
 楼主| 发表于 2021-9-5 19:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljq3002 发表于 2021-9-5 15:42
经常用灯的话 别用LED  对眼睛不好时间长了 也不舒服,改用 拆机笔记本屏幕的LCD灯管   利用废屏的背板膜遮 ...
灯管就不想了,那个透光膜倒是不错,可惜木有啊
发表于 2023-6-26 10:54:27 | 显示全部楼层
那块升压板我也买了不少,待机功耗好高
 楼主| 发表于 2023-7-11 19:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的眼泪v 发表于 2023-6-26 10:54
那块升压板我也买了不少,待机功耗好高
那个驱动要拆个元件就功耗低了,我忘了从哪里看到的了,这个驱动我也买了不少。我放弃用这个驱动了,sy7200好用
GMT+8, 2025-11-21 16:22 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
