查看: 3587|回复: 11
[维修] 2011款经典福克斯空气内循环失效故障处理
发表于 2021-9-5 07:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了10年的福克斯,最近开车发现内循环能够闻到外面的尾气味,同时发现,之前内外循环切换的时候,风扇会有不同的声音,现在没有了!
经过搜索,学习,基本确定是转轴破损造成,遂TB采购风板一个,40RMB,塑料的。见下图。
按照网上介绍,拆开手套箱,发现11款车型没有网上介绍的那种内外循环切换装置!!
11款的内外循环切换装置为半圆柱体!! 探索了下安装螺丝,和以前的一样难拆!!
上图已经拆除电动转动装置(±12V,控制转动方向),试了下电机转轴可以转2圈不到(约630°), 本想用AB胶固定住,想想还是算了。
故障依然是转轴破损,制造商设计寿命就只有估计8年左右。
1. 圆圈内为转轴
2. 箭头处为开裂位置
3. 圆弧箭头为内外循环开合方向,箭头方向到底为外循环; 反方向为内循环。
发现风道很脏!!没有空压机吹吹。。。
最后决定拆除电动装置,永久保持内循环状态,外循环用窗。。。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 60
发表于 2021-9-5 09:10:00 | 显示全部楼层
不可以这样省事,空气不好的时候外循环送风也有过滤器起作用的,作为数码之家的成员,应该修好它,不是很复杂的事,都拆过了,不修好说不过去。
发表于 2021-9-5 10:55:25 | 显示全部楼层
个人认为内/外循环不能缺
发表于 2021-9-5 11:15:47 | 显示全部楼层
1,能看看电机模块那一面吗?是个四方的凸头装置?有无可能一起改造这里然后把另一端破损的地方嵌入金属件?
2,内外循环不能缺,夏天刚上车高温需要外循环+空调+车窗关闭一起作用,有时车内异味有人吃东西等等,都是需要的。
3,已经拆到这份上了,修好换个都不难,退掉原来买的配件再买个新的,或者改造下,应该都是可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-6 10:26:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 11:23:41 | 显示全部楼层
破了轴心,就放弃了?其实可以加强修复,拆下来在破轴外挖一层,加上AB胶,套上金属套管,用多久都不会散架
 楼主| 发表于 2021-9-6 13:00:50 | 显示全部楼层
如果全部的拆解难度是100%的话,现在大家看到的是10%而已,手套箱和乘员舱保险丝盒很好拆。拆解内循环装置,防火墙的重新密封都是比较麻烦的。
后面考虑用AB胶固定,或者十字销轴解决。
外循环就靠窗户和天窗了。
发表于 2021-9-10 12:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的手动外循环滑挡板
发表于 2021-9-11 10:29:14 | 显示全部楼层
内外循环切换必须的啊!和刹车一样不可缺少。
发表于 2021-9-11 19:53:52 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2021-9-6 11:23
破了轴心,就放弃了?其实可以加强修复,拆下来在破轴外挖一层,加上AB胶,套上金属套管,用多久都不会散架 ...
这是正确的修理和改进,比新的还好。原来的轴加个金属套就没事,塑料时间长了老化变质,轴一转就撑裂了,套金属套塑料的本身受力就由拉力变压力,就没那么容易坏。
发表于 2021-12-12 11:57:55 | 显示全部楼层
支持楼主折腾
发表于 2021-12-13 05:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得这车要修这种毛病要拆掉整个中控台。坊间传言当年修车那小子把设计师的老婆给拐走了
GMT+8, 2025-8-13 03:23 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
