查看: 6335|回复: 16
[影音] 提高你家里的落地无源音箱利用率,天猫精灵、电视和功放共用一对音箱
发表于 2021-9-5 11:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的客厅电视早就被我拆掉喇叭改成直接接音箱输出了《拆解改装  酷开60U2 60寸4K智能电视机》。
今年上半年又玩了个车机《本田20款皓影CRV收音车机拆解改装家用音响》
前些天,又改装了个天猫精灵《 ESP8266+2812做AWTRIX像素时钟和天猫精灵合体,做漂亮的全彩电子钟实木智能音箱》
都放在电视机边上了,我想着能不能把这三个东西都接在一个音箱上。家里有功放两台,小音量下也不会感觉比电视音质好多少,大音量扰民,现在已经弃用了,现在大音量玩耳机了。
车机功放当蓝牙音箱用用。最近用天猫精灵来给儿子听书,利用率还比较高,所以想接到大音箱上面。
想着用下面的继电器来切换,各用各的功放来播放,达到低碳多功能。
不开电视和功放的话,是天猫精灵接音箱,当打开电视时就是电视接音箱,当打开功放,就是功放接音箱。打开功放或是电视后天猫精灵都会切换到自己的喇叭。如果功放好,也可以电视输出接功放,这样打开功放时要放电视的声音也可以。我没有这个需求。
接电视和功放的接口上面1和2是取各自的5VUSB电压。继电器全是5V的继电器。好像找得到的最多的就是4组触点的,所以只能用3个继电器。
电视和车机功放都是BTL输出,也不能共用地。2个欧姆龙的14脚继电器大概30元,那个小的2元就可以,再搞个20元的铝壳,一共成本在60元左右可以做的漂亮点了。
淘宝有卖手工切换的,我的这个至少是自动切换。也有卖遥控切换的,价格较高
不知各位还有什么更好的办法没。
淘宝买了三个便宜的14脚继电器到了,多买了一个备用。
到手后测试每个继电器常闭触点都有一个不怎么好,万用表测试电阻较大,看来便宜的继电器还是不怎么好用的。不过用大电流测试没有发现问题。所以就大胆的装上去了。
显微镜下看了一下,这个有几个常闭接触面比较小,下面的图片是我调整后的图片。
为了省钱,装在一个手机纸盒中了。那种功放音箱接线柱价格便宜的,大根1元左右一个,用了三个。
总成本在大概20元元内吧。
线实在太多,接了我半天时间,不过画个PCB感觉没有必要。其实可以买个继电器座,这样以后要是更换继电器也方便。
但凡能找到差不多大小的塑料盒子,我也不会用这个纸盒子了,开个光滑的孔不容易。
现在已经在使用中了,一切正常噢
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-9-5 12:04:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 12:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 13:43:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 14:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 15:47:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 17:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 17:30:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 18:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 18:55:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 19:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 21:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 10:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-11 12:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-11 16:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 01:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-16 18:15:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 04:06 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
