查看: 8935|回复: 16
[SMI] 宏想固态硬盘,慧荣SM2258XT主控,Intel[B17]Flash版本,终于开卡成功了
发表于 2021-9-6 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上都说宏想的硬盘经常会有各种各样问题,真是不幸,确实遇到了......
我的硬盘问题:无法格式化,用DiskGenius工具无法删除分区,就算删除了也会自动回到原来的分区,Windows自带的磁盘管理工具也无法格式化,导致无法安装系统。
在网上试了很多慧荣的开卡工具,遇到了很多问题,最主要的就是“compare flash fail[17]”,要么就是“This package can't support the selected flash to initial card”
后来终于找到解决方法,现弄出来给大家看看,数码小白一个,很多都不懂,请大家不要笑:shocked:
我的硬盘电脑还是能识别出来的,所以在不短接的情况下,用移动硬盘线插入电脑,用开卡工具能检测出来,我的硬盘的Flash如下图:
图中可以看出我的Flash版本是Intel 512Gbit,PF29F32B2ALCTH2-064G-[B17][SM2258XT]
我硬盘的颗粒上的数据是:29F45B2ALCTHI
现在需要的信息还有Flash的ID,我的如下图:
89,C4,08,32,A6,00
这个挺重要的,现在可以去开卡软件里,FlashDB这个文件夹内Flash.SET(我这里显示了后缀,如果你电脑不显示后缀,就显示Flash),用记事本打开,ctrl+f调出查找工具,输入你的FlashID,“,”必须是英文逗号,查看里面有没有你的FlashID,如下图:
接下来,开卡设置那里需要进行设置:
主要对上图红框那里进行了设置,
Flash Select那里对应选择记事本中查到的符合硬盘Flash ID 的那个版本
Disk Capacity设置硬盘容量,我的是120G的
Flash Clock我选择了100MHZ,其他的我没试
其他设置如上图,我也不知道问什么这么设置,主要是在其他地方找到了这样设置的图,就照着来了:titter:
设置完后保存,然后开始开卡,结果就成功了......
附上慧荣SM2258XT主控,Intel[B17]Flash版本的开卡软件
发表于 2021-9-6 13:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 14:37:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-10 15:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-15 13:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-15 18:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 18:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 18:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-22 20:53:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-23 17:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 10:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 11:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 17:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 22:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-16 22:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 16:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-27 16:10:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:54 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
