查看: 1767|回复: 11
[Other] 希捷2.5磁盘坏了开机检测失败,接其他电脑上不认盘,还有没有的救?
发表于 2021-9-6 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体机的,之前就出现过开机不认盘,回来重试几次居然正常了,正常了半个月,彻底不认了
现在拆下来SATA接到已经开机的台式机还是不认
有没有办法救一下????
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:58:30 | 显示全部楼层
弄个硬盘盒或者易驱线能不能行?
发表于 2021-9-6 17:40:38 | 显示全部楼层
没救了保修期内的赶紧去保修,之前不正常就是在警告你了
发表于 2021-9-6 18:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前时不时的不认盘,就代表已经要坏了,现在彻底坏了,没得折腾了,只能找售后,但是数据不能保
发表于 2021-9-6 19:21:50 | 显示全部楼层
要数据的话就换着法多试几次,不要数据的话就换个吧
发表于 2021-9-6 20:20:46 | 显示全部楼层
机械盘还是SSD 什么型号
发表于 2021-9-6 20:45:04 | 显示全部楼层
机械盘的话,拆下电路板清理触点,可能还能用,也有可能固件出问题没救了。
发表于 2021-9-6 22:26:36 | 显示全部楼层
找小飞机大佬开盘吧。。。。我的也是一样的毛病。。。不过贫穷限制了我的想象力啊。。。
发表于 2021-9-6 23:15:53 | 显示全部楼层
是机械还是固态呢?
 楼主| 发表于 2021-9-7 08:11:46 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-9-6 20:20
机械盘还是SSD 什么型号
机械盘500G希捷7200转
 楼主| 发表于 2021-9-10 15:19:25 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-9-6 20:45
机械盘的话,拆下电路板清理触点,可能还能用,也有可能固件出问题没救了。 ...
拆底下吗?
发表于 2021-9-10 22:13:58 | 显示全部楼层
5块捡了个500G联想定制希捷,最初告诉我是摔过的,能读到盘,结果一扫盘,全是红
GMT+8, 2025-7-26 09:08 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
