查看: 9038|回复: 25
[家电] AC 220v 轉 DC 12v 電源變換器修復記
发表于 2019-4-18 17:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
退休已經15年了,精力和體力都到了“力不從心”的地步,但是自己對於電子設備的使用和維修始終有那一分割不下的情懷。時不時家裡的電氣設備壞了總是自己動手將其修復。倒不是為了節約那筆修理費用,實在是看到壞的電器,不動手把它修復,總有一股“心不甘”的情節......
這不,前兩天盥洗室的 LED 鏡前燈不亮了,拆下來一看是整流器壞了,是全密封的,無法拆開,看銘牌輸入 AC 110v~240v 輸出 DC 12v。去原店買這個整流器要我30元。我想就是一個電源變換器賣這個價,明擺著是在敲你竹杠。果斷放棄。另劈途徑。
果然在淘寶看到有這種電源轉換器裸板賣,一個才 2.80 元,運費三元。一氣就買了2個。
AC 110v~240v 轉 DC 12 v 電源裸板
到貨之後,配上外盒,裝到 LED燈管上,正常,不到一個小時,這塊板就燒了。
馬上換上另一個変換器,燈亮。連續點了12個小時,一切正常。我認為,這個電路板做工用料都是可以的,這個板子的燒壞,看來是半導體元件,特別是集成電路質量的離散性,造成的就決定修理這塊電源板。
首先找電原理圖,沒有結果,沒有辦法就根據實物走一下電原理圖。
電原理圖(就走了一下高壓部分)
看了一下原板上面的電子元件,基本上我都有備用,就是集成塊沒有,查看了一下是 CSC 7203 到淘寶上一看還真有這種集成塊,0.35一塊。運費3.00元 我一下買了10塊。
CSC 7203集成塊
在等配件時,我先分析一下各元件的作用和在線測量一下是否有損壞?
各個測量點(電源 220v 進線和 12v 出線都已拆除)
1號點:12v直流輸出端子無輸出。
2號點:低壓整流管測量后正常
3號點:低壓穩壓電路正常
4號點:光電耦合器正常
5號點:橋堆輸出高壓有電正常
無名點:檢測穩壓電路正常
現在檢查所有外圍電路都是正常的,但是光耦合器無輸出,那就肯定是開關電源的 IC 芯片 CSC 7203有問題,我們業餘的測量不了這個元件的好壞,就只好用排除法來決定這個元件的好壞了。
到網上找到了 CSC7203 的管腳圖和它內部結構圖,以進一步確定該開關芯片的好壞。
經過對外圍元件進一步的測量最後判斷是 CSC 7203 開關電源損壞,決定后,就下電烙鐵開拆!
拆下集成塊後的電源板
拆下後的 CSC 7203 集成塊
拆掉集成塊後的線路板後面
新的 CSC 7203集成塊
換上新的開關電源芯片同時焊上電源進線和12v出線
通電后正常
参与人数 3家元 +108 收起 理由
对焦基本靠手 + 20 優秀文章
家睦 + 80
后来者 + 8 謝謝分享
发表于 2019-4-18 18:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 18:13:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-18 18:44:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-18 18:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 19:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 20:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 22:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 15:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 16:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 17:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 16:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-26 18:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-30 19:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 20:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 16:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 15:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-27 20:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-30 00:22:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 11:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 21:16 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
