查看: 9810|回复: 15
[2000] 过去电视台使用的四分之三录像带 SONY KCA60
发表于 2019-4-18 20:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
四分之三录像带 分大小两种 这种是大的 当年这本带子价格不菲 现在基本都是业余爱好者在用 也有用它的带芯做开盘录音带的 大带设计及做工都比较独特 卷带供带两轮采用一正一反单侧遮挡磁 带 实际达到了相互遮挡的效果 如果两轮都采用双侧 间距将大大增宽 外形无疑会更大 壳上有个小封堵 猜测是加注铅笔铅之类的润滑粉 具体什么物质不太清楚 里边有些结构机理难以了解
参与人数 2家元 +30 收起 理由
xushu + 10 以資鼓勵
家睦 + 20
发表于 2019-4-18 20:58:18 | 显示全部楼层
现在大数据还是用磁带机,容量大成本低。一盘带子有几个Tb
发表于 2019-4-18 22:05:53 | 显示全部楼层
一正一反的转动方式确实少见,我以前见到录像带故事磁带,都是两个同方向旋转。
发表于 2019-4-18 22:15:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺序记录是吧
发表于 2019-4-20 13:49:41 | 显示全部楼层
那个红色的小盖子是防擦写保护盖,可不是加润滑粉的。
 楼主| 发表于 2019-4-21 09:39:35 | 显示全部楼层
原来如此 !谢谢科普
发表于 2019-4-29 14:46:37 | 显示全部楼层
这种四分之三的磁带还有20分钟的,体积小一些,用于便携式录像机,比如外出采访时。那个红色盖子是防抹的,抠掉过后就盘带子就进入类似于U盘的写保护状态,防止因失误而抹除内容。
这东西存储数据的可靠性很高,就是要防潮。
发表于 2019-4-29 21:19:24 | 显示全部楼层
madaxiazi 发表于 2019-4-29 14:46
这种四分之三的磁带还有20分钟的,体积小一些,用于便携式录像机,比如外出采访时。那个红色盖子是防抹的, ...
小带跟大带是兼容的,有个托板卡上之后小带就能装编辑机里用。
好早以前我还玩过背包录像机,那时候俗称 一拖一挂。 索尼 M3A机头 配 VO6800 背包机。 索尼1820P 配4800 背包机。
其实20分钟的带实际上也够了,磁带走完,电池差不多也就用光了,人也蹲马步到极限了。
发表于 2019-4-29 22:07:24 | 显示全部楼层
编辑机是大小通吃的,四分之三录像带不管20还是60分钟,轴距一样
我以前也玩这个,日立Z31配6800
 楼主| 发表于 2019-8-13 09:26:13 | 显示全部楼层
我以前也玩这个,日立Z31配6800 ...
你好 6800机不走带是什么原因 引带正常
发表于 2019-8-13 15:39:29 | 显示全部楼层
不好说,我遇到过摩擦轮坏了不走带的、湿气大了不走带的,面板上的故障灯有啥显示没?
发表于 2019-8-15 13:09:07 | 显示全部楼层
6800 你看快进走不走? 快进也不走是电路或者电机问题。 快进走、录像不走是摩擦轮坏了。
发表于 2020-6-21 07:55:30 | 显示全部楼层
U型机,复杂到变态的机械系统
发表于 2020-6-21 21:23:01 | 显示全部楼层
recordnd2 发表于 2020-6-21 07:55
U型机,复杂到变态的机械系统
U形机还好。 一个转盘转圈圈其他机构围着转盘各干各互不干涉,β才复杂。
还有松下L系列的VHS ,两电机机芯。
发表于 2023-5-21 21:40:56 | 显示全部楼层
开盘机磁带是1/4英寸,这个Umatic袋子是3/4英寸,需要用精密压辊加刀片,切成3片
GMT+8, 2025-5-10 10:32 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
