查看: 1093|回复: 8
海信LED32K28电视机颜色异常,是主板坏了还是屏坏了
发表于 2021-9-10 17:35:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们 这是主板坏了,还是屏坏了 ?
 楼主| 发表于 2021-9-10 17:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数据线连接没问题,都试过了
发表于 2021-9-10 19:03:28 | 显示全部楼层
可以尝试更换屏线连接的小板。好像叫逻辑板。非专业维修,只是遇到过类似问题。
发表于 2021-9-10 20:05:48 | 显示全部楼层
屏参不对也会出这种,可惜不知道怎么进进工厂模式
 楼主| 发表于 2021-9-11 07:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以进 可惜不会调
发表于 2021-9-11 19:14:35 | 显示全部楼层
不行调的事,估计是主板问题,如果可以加焊屏蔽盖里主芯片试试。不行就换板试试,这故障不好说不排除屏问题看故障现象可能性小。这电视应该是逻辑电路和屏一体的,所以不用考虑代换逻辑板判断。
 楼主| 发表于 2021-9-13 15:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专修电视 发表于 2021-9-11 19:14
不行调的事,估计是主板问题,如果可以加焊屏蔽盖里主芯片试试。不行就换板试试,这故障不好说不排除屏问题 ...
我用主板代换了 还是一样的
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
各种板都换一遍,试试怎么找的原因。
GMT+8, 2025-9-7 09:24 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
