查看: 1898|回复: 12
[其他] 这个博世电机能用到我绿源小电瓶车上吗?
发表于 2021-9-11 14:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个博世电机能用到我绿源小电瓶车上吗?
博世电机14寸,想换到我电瓶车上这插头大家帮我看下能用吗?
发表于 2021-9-11 20:21:58 | 显示全部楼层
插头再不一样也能改,安装尺寸不合适就不好办了
发表于 2021-9-11 20:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是电机的轴距,螺纹的直径
 楼主| 发表于 2021-9-12 10:30:33 | 显示全部楼层
清风随舞 发表于 2021-9-11 20:44
主要是电机的轴距,螺纹的直径
谢谢提醒,小白一个需要大家帮助
发表于 2021-9-12 12:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小白还是建议找修车铺改 需要注意的东西挺多的 他们有经验
 楼主| 发表于 2021-9-12 13:02:14 | 显示全部楼层
是的,但是感觉自己动手有意义,哈哈,前两天换了个9管提速杠杠的
发表于 2021-9-12 14:00:01 | 显示全部楼层
还有就是必须有配套控制器。
发表于 2021-9-12 14:03:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别试了,别到时候一换完,发现速度还是一样,发现控制器小了还要换控制器,这一波折腾下来..........
发表于 2021-9-12 14:04:32 | 显示全部楼层
你如果是改装高手,肯定能装上去。如果是小白,建议找修车师傅,你在旁边多看多问。电机要匹配控制器的,不是随便装上去就能用。
 楼主| 发表于 2021-9-12 14:46:59 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-9-12 14:03
别试了,别到时候一换完,发现速度还是一样,发现控制器小了还要换控制器,这一波折腾下来.......... ...
对,现在车子我换控制器9管能上40.
发表于 2024-12-26 10:39:40 | 显示全部楼层
1.电压 功率和控制器要匹配。
2.轮毂轴距和车架匹配,轮毂大小和轮框空间匹配。
发表于 2024-12-26 11:12:37 | 显示全部楼层
这个电机是真货,还是山货?谢谢分享
发表于 2024-12-26 11:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
控制器和电机的相位角度一样应该可以
GMT+8, 2025-7-23 06:44 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Redis On.
