查看: 1298|回复: 11
[家电] 充电式吸尘器电池包主板输出故障,求大神给指条明路!
发表于 2021-9-12 10:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近手持吸尘器出现启动不灵敏的现象,怀疑供电或开关接触问题,打开后研究,发现电池主板的腐蚀,随后用干牙刷清理,再安装,发现故障没有解除,反而根本启动不了。又重新检查电池,发现有电压,无电流,不能启动负载,应该是图中黄箭头所指的MOS管保护了。
我没找到控制电路,想直接跨这两MOS短接使用(试验可以启动负载)
这是没清理腐蚀的样子
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2021-9-12 10:15:01 | 显示全部楼层
正极没有控制,所以输出正常,P-负极输出有双向保护,黄箭头所指两MOS因为带电所以保护,有很高的电阻值,应该是处理保护断路状态,对面两个同型号是开路
发表于 2021-9-12 10:57:00 | 显示全部楼层
这是傻瓜式的保护板。主要检测一下腐蚀点的电压,看看是不是开路了
发表于 2021-9-12 11:13:10 | 显示全部楼层
建议重点排查腐蚀点附近的元件有无失效
发表于 2021-9-12 11:59:00 | 显示全部楼层
重点检查过孔是否断路。
发表于 2021-9-12 12:13:02 | 显示全部楼层
MOS管第一脚就是控制脚查看这些回路零件是否失效。6芯均衡板电路有腐蚀掉的零件得补上。
发表于 2021-9-12 12:40:22 | 显示全部楼层
腐蚀部分清理干净,然后测量每个引脚和过孔是否通,不通的话补焊,飞线(断开电池操作)
然后充个电就能解除保护了
 楼主| 发表于 2021-9-12 12:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,是不是都把电池拆下来测量
 楼主| 发表于 2021-9-12 12:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-9-12 11:13
建议重点排查腐蚀点附近的元件有无失效
谢谢,带电是不是不能测量?
 楼主| 发表于 2021-9-12 12:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-9-12 12:13
MOS管第一脚就是控制脚查看这些回路零件是否失效。6芯均衡板电路有腐蚀掉的零件得补上。 ...
谢谢,就是不知道那些件是什么,另外就是规格大小,板子上没印,分不清电阻电容
 楼主| 发表于 2021-9-12 12:48:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后充个电就能解 ...
谢谢,看来必须卸电池了
 楼主| 发表于 2021-9-13 00:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
故障解决了,晚上回家,用热风枪对着主板腐蚀的地方吹,主板略微变黑,开始还不好用,我一直挂着负载操作,无奈至于短接了下B-和P-,负载被启动,断开短接,负载没停,上吸尘器,启动正常了,稀里糊涂的就修好了,谢谢各位大侠。
GMT+8, 2025-5-22 02:32 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
